User seit 13.08.2006
| Geschrieben am 01.10.2009 um 11:20 Uhr
| Meine Werkstatt hat bei meinem 200er /12/98 den "Schlter" für die Leuchtweitenregulierung ausgebaut, und einen neuen eingebaut... Angeblich funktionierte das dann auch wieder (für TÜV)
Jetzt habe ich spaßeshalber mal an dem "Rädchen gedreht," ob er auch wirklich funktioniert...
Aber sie da ... 0 Funktion!!!!
Ich also wieder in die Werkstatt, ganze Thema von vorne...
Immoment fahre ich OHNE...
Weil angeblich dieser Schalter nicht mehr zu bestellen sei...
Als Ersatz wurde ein "Schalter" mit 3 Ein/Ausgängen geliefert,
Es gibt aber nur zwei Schläuche...
FRAGE:
Gibts den Original mit 2 Ein/Ausgängen wirklich nicht mehr?
Was tun mit den 3 Anschlüssen... kann mann einen dicht machen oder etwas überbrücken?
Für Infos wäre ich Dankbar
E-Mail an neopel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2005
User seit 28.06.2004
| Geschrieben am 01.10.2009 um 12:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von GONZO am 01.10.2009 um 12:19 Uhr ]
Hi neopel,
das stimmt!
Den alten Regler mit 2 Anschlüssen gibt es nicht mehr.
Der neue Regler hat jetzt 3 Anschlüsse.
1) Der untere Anschluss ist für die Unterdruckleitung der Scheinwerfer.
2) Der mittlere Anschuss ist für den Unterdruck vom Motor.
3) Der obere Anschluss muss verschlossen werden .
dann funktioniert es wieder......
Gruss aus HH
-GONZO-
PS. vielleicht ist der "Verschluss" abgegangen und "klöddert" jetzt im Armaturenbrett umher. | Antworten
User seit 26.03.2004
| Geschrieben am 01.10.2009 um 13:42 Uhr
GONZO schrieb:
Hi neopel,
das stimmt!
Gruss aus HH
-GONZO-
bei meinem SLK (Baujahr 1998) wurde im Frühjahr auch der Schalter gewechselt. Der neue hatte drei Anschlüsse, das habe ich gesehen. Keine Ahnung, ob der dritte verschlossen wurde (werde ich heute Abend mal prüfen) - aber jetzt in der dunkler werdenden Jahreszeit ist mir etwas merkwürdiges beim Licht aufgefallen: ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Reichweite der Scheinwerfer abnimmt (sprich die Scheinwerfer nach unten regeln), wenn ich Gas gebe. Wenn ich dann das Gas halte, regeln sie nach einer kurzen Zeit wieder normal. Könnte das im Zusammenhang mit dem neuen Schalter und ggf. nicht verschlossenem drittem Anschluss stehen?
Norbert | Antworten
E-Mail an Catweazle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2005
| Geschrieben am 02.10.2009 um 12:31 Uhr
| hast du mal deine Leitungen überprüft?
bei mir war am handschuhfach eine kupplung defekt und unter der batterie waren die unterdruckschäuche defekt kannst es mal probieren einen unterdruckschlauch mal aufzwicken un mal saugen mit dem mund dann siehst ob sie sich überhapt bewegen....
es muss nicht zwingend dar schalter sein...
grüße
*** R170 *** 230K *** BJ´98 *** Designo Orange *** http://www.blade-led-design.de *** Ihr Spezialist für Tagfahrleuchten und LED Einbauten *** | Antworten
E-Mail an Blade Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
