User seit 07.12.2006
| Geschrieben am 13.09.2009 um 08:01 Uhr
ich brauche auf der Vorderachse neue Reifen. Ich würde mir gerne bei "ReifenDirekt.de" die Goodyear EAGLE F1 DS-D3 bestellen (225/45 R17 91W). Leider kenne ich mich mit den Speziellen Bezeichnungen nicht aus. Würde bei mir die Bezeichnung "91W" ausreichen ? Ich fahre einen 230 PreFL Bj.99. Bei anderen Fabrikaten steht "mit Felgenschutz",bei Goodyear leider nicht. Was meint ihr,kann ich die EAGLE F1 DS-D3 so wie oben geschrieben bestellen ?
Gruss Günther
E-Mail an Günther Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.03.2007
| Geschrieben am 13.09.2009 um 09:36 Uhr
| Hallo Günther
91 ist der Tragfähigkeitsindex und steht für max. 615 kg pro Reifen und W ist der Höchstgeschwindigkeitsindex und bedeutet in diesem Fall, dass der Reifen bis 270 km/h zugelassen ist.
Die Dimensionen klingen für die Vorderachse üblich z.B. bei 17 Zoll Felgendurchmesser. Diese Reifen sollten also grundsätzlich auf Dein Auto passen.
Ich würde aber immer nur alle 4 Reifen wechseln, Mischbereifung (nicht im Sinne von unterschiedlich breiten Reifen VA & HA) kann zu stark verschlechtertem Fahrverhalten führen. Dazu gibt es aber auch andere Meinungen, wurde schon oft diskutiert.
Grüsse aus der Schweiz | Antworten
E-Mail an V6Kompressor Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.07.2005
User seit 13.07.2004
User seit 27.10.2008
 | Geschrieben am 15.09.2009 um 18:58 Uhr
| Achte auf das Reifenproduktionsdatum, Reifen sollten nicht älter als 6 Monate sein. VG TP
Günther schrieb:
Hallo c-man,
ich habe gerade die Preise zwischen dem GS-D3 und dem Asymmetric verglichen. Sie sind gleich. Werd dann natürlich den EAGLE F1 Asymmetric (225/45 R17 91Y) nehmen. Danke für deinen Tipp.
Gruss Günther
E-Mail an tompike Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 29.06.2009
| Geschrieben am 17.09.2009 um 20:54 Uhr
accpralle schrieb:
Moin Günther !
C-man hat Recht, der F1/3 ist ein Auslaufmodell, wenn du also später für hinten nachkaufen willst, bis du mit dem F1/A besser bedient...oder als preiswerte Alternative den Hankook V12...
Gerd
- http://www.accpralle.de -
MBSLK-Niedersachsenstammtisch
fahre den Hankook V12 auf 230K Bj.97.
Trocken und feuchte Fahrbahn i.O.; wenn allerdings etwas Wasser auf der Fahrbahn steht, ist der Reifen nicht zu empfehlen.
Und Preiswert kann man bei den V12 auch nicht mehr wirklich behaupten.
Der Reifen ist nicht schlecht, würde mir diesen allerdings nicht nochmals kaufen.
Ist halt eine Frage was man haben möchte. Bin eher ein Freund vom "Allrounder".
Was micht interessieren würde:
Wie ist der Unterschied vom "alten" F1 zu dem "Neuen" ?
Markus
Markus
E-Mail an Markus Strunk Webmaster informieren Themen-Abo bestellen |
