Tipps und Technik R171 » » Thema: Öffnen der Sitz-Rückenabdeckung |
User seit 17.08.2006
| Geschrieben am 12.09.2009 um 22:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von joz am 12.09.2009 um 22:26 Uhr ]
ich brauche bitte mal Hilfe, ich finde leider keinen passenden Eintrag im Forum: Mein Fahrersitz (Elektrisch, Memo, Airscarf) knackt und knarzt bei fast jedem stärkeren seitlichen Lastwechsel.
Ich habe das schon länger, im normalen Strassenverkehr war das bisher kein Problem. Aber auf Serpentinen in den Alpen war das zum Verrücktwerden. Die Daimler-Niederlassung in München wollte über 200 EUR nur für den Kostenvoranschlag und für den Ausbau, ohne Reparatur.
Jetzt hat sich das aber schleichend verschlimmert, das nervt!
Der Sitz ist fest, das Knacken kommt auch nicht von außen (Gurt, Druckknopf). Es kommt aus dem Inneren des Sitzes, im Rücken unter dem Airscarf, in der Höhe zwischen Schulter und Nieren.
Ich würde jetzt gerne selber mal unter die Rückenabdeckung schauen, da ich den Airscarf im Verdacht habe. In einem Foreneintrag, den ich nicht mehr finde, stand was von 3 Torxx-Schrauben.
Leider finde ich bei mir nur 2, das dritte Loch oben an der Kopfstütze ist leer.
Die Abdeckung ging auch nicht mit etwas mehr Gewalt runter.
Gibt es da einen Trick?
Danke & Grüße
Jörg
PS: Foto des Sitz von hinten
http://www.advance-friends.de/images/Sitz-R171-Memo.jpg | Antworten
E-Mail an joz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 19.12.2008
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 13.09.2009 um 21:24 Uhr
| Hallo, Kopfhalter nach oben schieben, Harmonikagummi nach oben schieben,
rechts ist eine Klammer, diese rausziehen, dann kann mann den Kopfhalter abnehmen, jetzt 2 torx Schrauben losdrehen, zudem gibt es von aussen hinten unten noch zwei torx Schrauben, wenn diese auch lose sind kann mann die Abdeckung abnehmen.
Es ist schon wieder einige Zeit her das ich dies gemacht habe, aber ich habe denke ich mal noch ein Auszug aus der WIS, wer es braucht kann mir mal anmailen. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 17.09.2009 um 00:05 Uhr
| Und schon getestet?
geht nämlich nicht so easy wie hier beschrieben!
Am Rückenlehnenpolster müssen noch die haltenasen auf beiden Seiten nach innen gedrückt werden.
Nur erst dann kann die verkleidung abgenommen werden.
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
User seit 24.03.2009
| Geschrieben am 17.09.2009 um 11:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK Klaus am 17.09.2009 um 11:16 Uhr ]
Hallo Jörg
ich hatte bis gestern die gleichen Geräusche wie Du.
Ich habe wie von hal9000 beschrieben, eine Art Filz unter die Sitzlehne geklebt und seither herrscht Ruhe.Das ganze hat keine 5 Minuten gedauert.
Probiers einfach mal aus, vielleicht fuktioniert es bei Dir auch.
Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Klaus Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :956 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
