User seit 02.03.2008
| Geschrieben am 07.09.2009 um 23:52 Uhr
| Hallo ,zuerst mal einen schönen guten Abend
Eigentlich bin ich mehr der Leser und nicht der Schreiber.
Aber jetzt zu meinem Problem.
Mein SLK230 PRE FL Baujahr1997, Kilometerstand 104000
Beim betätigen des Dachschalters (offenes Dach) bei laufendem Motor schwankt die Drehzahl Motor läuft sehr unrund Motorkontrollampe brennt so lange wie Dachschalter betätigt wird.
Wen ich den Schalter gehn lassse läuft Motor wieder normal u. die Motorkontrollampe ist aus.Dach läst sich mit laufendem Motor nicht schliesen.
Motor aus Dach schliest ohne Problemme.
Und Beleuchtung (Innen , Abblendlicht) leuchtet im Takt von Blinker
ob das eine mit dem anderen was zu tun hat kein Plan.
Ich hoffe das mir jemand hilft.
MfG Stefan aus dem schönen Saarland | Antworten
E-Mail an Superburschi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 08.09.2009 um 12:39 Uhr
| Hallo Stefan!
Da klappt irgendwas mit der Stromversorgung nicht!
Könnte auch sein, dass 'nur' die Batterie oder eventuell auch noch die Lichtmaschine sehr nah am Ende sind.
Die Dachautomatik setzt doch bei zu neirdriger Spannung aus und bei meinem 230er war im Takt blinkende Beleuchtung immer ein Zeichen von schwacher/kaputter Batterie.
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.09.2009 um 13:20 Uhr
SteveR schrieb:
Hallo Stefan!
Gruss,
SteveR
Nach Deiner Theorie würde der SLK dann gar nicht mehr starten...
Wenn die Lichtmaschine am Ende ist, wird die Stromversorgung (noch) über die Batterie übernommen das Dach öffnet und schliesst, ist die auch am Ende gibts nur noch den schnellen Klack Ton hintereinander.
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
http://home.arcor.de/ramiusrn/index.htm
http://westslk.eluhost.de/portal.php
_________________________________________
--------------- | Antworten
