User seit 27.10.2007
| Geschrieben am 24.08.2009 um 21:23 Uhr
| Hallo hat hier jemand in der Nähe von Karslruhe solche Sitze verbaut zum anschauen.
Will auch eine neue Bestuhlung
jetzt momentan leder drin mit elektrischer verstellung und Sitzheizung
Bin von den >Orginal Sitzen nicht überzeugt und habe vor zu Recaro zu wechseln
Würde mir das gerne mal anschauen wie das aussieht
Vieleicht findet sich ja jemand
Vielen Dank im vorraus
E-Mail an slkdc320 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 25.08.2009 um 12:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von das Sülzkotlett am 25.08.2009 um 12:54 Uhr ]
also die Recaro Pole Position sind eher selten, in Kombination mit den sowieso schon seltenen Fällen, wo Mitglieder überhaupt Recaros verbaut haben, wird das nicht ganz einfach.
Was Dir evtl. hilft, ist, dass diese Sitze im R171 55er Black Series von AMG verwendet wurden und danach von vereinzelten AMG-affinen Usern in den R170 eingebaut wurden.
Vielleicht hilft Dir es anstelle dessen, die Infos zu den Sitzen schnipselweise zusammenzutragen; Bilder siehst Du z.B. hier:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=46809&forum=5&
Probesitzen könntest Du dann mal beim lokalen Recaro-Partner... ohne Einbau im SLK; aber um festzustellen, ob die Seitenwange zwickt oder ob die Sitzbreite zu Dir passt, reicht das dann schon. Im Raum KA wären das Car Inside, Fiduciastr. 8a, 76227 Karlsruhe, oder Kohm GmbH, Benzstr. 26, 76316 Malsch. Weitere Einbaupartner findest Du über die Webseite http://www.recaro-shop.de
Zur Legalisierung steht hier noch was:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=38197&forum=5&
Michael | Antworten
User seit 25.02.2008
| Geschrieben am 26.08.2009 um 06:24 Uhr
| Hallo,ich kann dir nur sagen mach es habe die Pole Position seit letztem Jahr drin und ich kann dir sagen es sind die besten Sitze die ich jemals hatte.Ich war schon drauf und dran meinen 32er wieder zu verkaufen da ich (1,87m 105kg)nach eine halben Stunde Rückenschmerzen bekam,jetzt kann ich stundenlang fahren.Habe als ich die Sitze bekam noch eine Carbon Sitzheizung nachgerüstet,ist sehr einfach dank der herausnehmbaren Polster,die Sitzbelegungsmatte hatte schon der Vorbesitzer der Sitze eingebaut.Gruss Thomas | Antworten
E-Mail an topo62 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2004
| Geschrieben am 29.08.2009 um 16:44 Uhr
| so noch eine letzte Frage zu den Recaro Poles und dann wird endlich bestellt sobald der Meister aus dem Urlaub zurück ist.
Fahre meinen Sitz auf der tiefsten Einstellung (Sitze sind elekt.) habe gelesen das man tiefer kommt als bei den Orginalen.
Meine Angst nun ist mit 1,74 zu tief zu sitzen. Weiß jemand darüber vieleicht noch etwas was?
| Geschrieben am 31.08.2009 um 11:02 Uhr
slkdc320 schrieb:
Es wird Ernst, habe gerade ein sehr gutes Anbebot reinbekommen für die zwei Recaro Pole in Kunstleder
Danke
Na,dann frohes rutschen und schwitzen auf Kunstleder !
Schau Dir nochmal den " Sportsitz mit Komfort Paket " an . . .
Bei diesem Sitz hast alles,super Sitzposition,elektr.Höhenverstellung,Lordosen
Stütze (aufblasbar),Gebläse (saugt Körper Feuchte ) vom Rücken weg und
das Sitzkissen ist federnd aufgehängt !
Ob Leder oder Stoff ist Ansichtssache . . .
Nutze den obengen. Sitz seit gut 8 Jahre.
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
| Geschrieben am 31.08.2009 um 13:34 Uhr
Moin Paule,
da hast Du zweifelsohne Recht mit der Empfehlung, allerdings verdoppelt das natürlich auch den Preis des Sitzes. Und ohne dem Threadersteller zu Nahe treten zu wollen, ist das sicherlich ein Faktor, den jeder für sich entscheiden muss.
Zum Thema 'Kunstleder': Lt. Online-Prospekt (unten) ist ähnlich wie beim Recaro Sport auch beim Modell Pole Position eine sinnvolle Kombination von Kunstleder an den strapazierten Seitenwangen mit "Dinamica" (=Alcantara / Velurs) auf der Sitzfläche im Angebot, ein reiner Kunstledersitz wird gar nicht angeboten. Wenn es diese Kunstleder-/Alcantara-Kombination ist, hat der Kollege doch alles richtig gemacht.
Bei der Sitzhöhe würde ich mir keine Gedanken machen, da die Konsolen den Sitz höher bauen lassen als Seriensitze. Am Ende sitzt man wieder in der vertrauten SLK-Sitzhöhe mit ein bis zwei Handbreit Platz bis zum Dach (Pygmäen ausgenommen).
Michael
