User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 20.08.2009 um 14:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Tobi F am 20.08.2009 um 15:08 Uhr ]
aufgrund eines anderen Projekts habe ich mich mit dem APS30 beschäftigt.
Und auch ich möchte natürlich einen Ipod daran anschliessen.
Die Idee war, das MW-Radio intern abzuklemmen, und stattdessen den Ipod
anzuhängen. Dann könnte man elegant umschalten. Leider ist MW nur Mono.
Also bin ich etwas tiefer in die Materie eingestiegen.
Ich habe eine kleine Schaltung gebaut welche den Audio-Pfad unterbricht und
stattdessen den Ipod einschleift. Diese Stelle des Audiopfades ist nach dem
Teil der die Quelle (CD, Radio UKW, Radio MW, NaviPieps) wählt, aber noch
vor der Stelle wo die Lautstärke, Balance, Bass, Mute usw gewählt wird.
(Und auch noch vor der Stelle wo die Navi-Stimme aufgemischt wird)
Klappt wunderbar. Es muß keine 0-bit-CD eingelegt werden. Und das Laufwerk
muß auch nicht laufen (wenn man z.B. beim Umschalten das Radio gewählt hat)
Nur noch ein kleines Problem. Die Ansteuerung dieser Platine erfolgt mittels
eines kleinen Umschalters. Den müsste man noch irgendwo unterbringen.
Wenn Ihr möchtet kann ich die Schaltung einstellen.
Und auch die Punkte, wo an der originalen Platine gelötet werden muß.
Es müssen zwei Kondensatoren ausgelötet werden (das ist dann die Unterbrechung).
Außerdem muß an zwei Punkten die Stromversorgung angelötet werden.
Und jetzt auf mich mit Gebrüll....
Gleich vorneweg:
Ich mach keine Platinen davon.
Ich kann Euch sagen, daß es praktisch unmöglich ist, den Ipod via der originalen
Bedienelemente zu bedienen. Und den Gedanken, daß irgendwas vom Ipod
auf dem originalen APS30-Display erscheint könnt Ihr sofort beerdigen.
Noch ganz ganz wichtig !!!!
Ich übernehme natürlich keinerlei Verantwortung, wenn jemand an seinem
Navi-Radio rumlötet.
Tobi F. | Antworten
E-Mail an Tobi F Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.06.2006
User seit 16.02.2001
