Also wenn man das Dach öffnet hört man ja deutlich die Hydraulikpumpe und nach dem sich das Dach im Kofferraum abgesenkt hat, verriegelt sich normaler weise der Heckdeckel und die Pumpe geht hörbar aus. Dann fahren die Scheiben hoch.
Doch bei mir schließt sich zwar der Heckdeckel noch, doch er verriegelt nicht und demnach hört auch die Pumpe nicht auf zu laufen und die Fenster bleiben natürlich auch unten.
Woran könnte das liegen, dass die Heckklappe sich nicht verriegelt, nach dem erreichen der offenen Variodach Endposition?
Kennt jemand dieses Problem?
Baujahr 2003 Final Ed. R170
der Mikroschalter, der erkennt, dass das Dach die Endposition erreicht hat, ist wohl defekt. Fehlerspeicher auslesen und defektes Teil tauschen lassen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Benzelchen am 14.08.2009 um 08:56 Uhr ]
Hallo SLK-Fox,
hatte das gleiche Problem. Bei mir war es jedoch eine lose
Verriegelungslasche (die vorderen seitlich) am Heckdeckel.
Wenn der Heckdeckel nach hinten geöffnet ist (Reinigungs-
Position) kann man die nachziehen.
Viele Grüße aus Niederbayern
Rudi
Das Mitleid bekommt man geschenkt - den Neid muß man sich erarbeiten.
Ja nun die Heckklappenlasche ist auf jeden Fall fest, ich denke mal auch dass es der Mikroschalter ist. Oder die Mikroschalter?
Wer weis da was Näheres über Anzahl und vor allem wo sich die Mikroschalter im bzw. am Vario Dach befinden?
