User seit 30.10.2008
| Geschrieben am 27.07.2009 um 20:33 Uhr
gerade eben bei Schließen des Daches wurde aus versehen die Zündung abgeschalten und nun geht nichts mehr.
Das Dach ist fast geschlossen liegt schon auf aber noch nicht verreigelt, Kofferraumdeckel steht offen.
Der Dachschalter blinkt nur noch, die Hydraulikpumpe hört man nicht.
Habe inzwischen den "Reset" versucht und auch die Batterie abgeklemmt alles beides ohne Erfolg.
Wie soll ich nun weiter vorgehen?
Gibt es für die Pumpe eine extra Sicherung?
Wenn ja wo kann ich die finden?
Oder hilft nur die Notschließung?
Bitte um kurze Antwort, habe die Suche schon bemüht aber nichts passendes gefunden
Vielen Dank im Vorauß
Gruß Christian
E-Mail an Dieselwiesel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.03.2007
| Geschrieben am 27.07.2009 um 22:05 Uhr
| Hallo Landshuter,
der Tip war es vielen Dank dafür.
Hatte vorhin das Dach manuell geschlossen über die Notschließung und bin nun nach deinem Tip nochmal raus, habe die Schraube an der Pumpe wieder verschlossen und den Heckdeckel wieder geschlossen.
Danach das Dach wieder elektrisch geöffnet und es hat wieder alles funktionieret wie gewohnt ebenso die Schließung.
Vielen vielen Dank dafür.
Gruß Christian | Antworten
User seit 01.01.2006
| Geschrieben am 27.07.2009 um 22:39 Uhr
| Austausch ist nicht notwendig, wenn der Fehler nur dadurch aufgetreten ist, dass man einen Öffnungs- oder Schließvorgang durch Abschalten der Zündung unterbrochen hat - das mag das Auto einfach nicht. Ich hatte das Problem (durch eigene Dummheit eben) ein einziges Mal vor Jahren, seitdem nie mehr.
Gruß vom Landshuter
PS: Danke für die prompte Rückmeldung, ist leider sogar in mbslk keine Selbstverständlichkeit. | Antworten
E-Mail an Landshuter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.11.2007
| Geschrieben am 28.07.2009 um 11:33 Uhr
| Hallo Landshuter,
ja Rückmeldung ist immer wichtig für andere die ähnliche Probleme haben zum nachlesen, wird leider des öfteren vergessen.
Ich glaube auch das es nicht mehr passieren wird das während des Öffnens oder Schließen die Zündung ausgemacht wird
Der Schreck saß tief und ich machte mir Gedanken weil ich die Pumpe nicht mehr hörte.
Schöne an der Sache ist nun das ich weiß wie die Notschließung funktioniert und ich hoffe das ich sie nicht mehr benötige.
