Tipps und Technik R170 » » Thema: Batterie abgeklemmt (1h) jetzt Probleme mit Elektronik/Motor |
User seit 14.06.2005
| Geschrieben am 05.07.2009 um 06:45 Uhr
| Hallo Leute!
Gibt es eigentlich Probleme nach abklemmen der Batterie? Hatte meine für ca. 1h abgeklemmt.
Nach dem Anklemmen hatte ich folgendes Problem:
Motor lief im Leerlauf ordentlich aber beim Gasgeben bockte er total rum. Lief als würde ein Zylinder bei Drehzahlen ab 2000U/min ausetzen. Habe dann angehalten und im Stand ein paar Mal Gas gegeben und nach 5min war alles OK. Mein SLK lief wieder. Zumindest so lange bis ich auf die Autobahn fuhr. Hier merkte ich, dass ab ca. 3500U/min wieder Probleme auftauchen. Es ist so als würde der Motor einfach ausgehen, keine Beschleunigung mehr und unruhiger Motorlauf. Dann auf Parkplatz gefahren, jetzt läuft der Motor im Leerlauf so als würde ein Zylinder nicht mitarbeiten. Nach Zündung aus und neu starten alles wieder OK. Bis zu dem Punkt wo ich wieder über 3500U/min komme.
Ich habe keine Störmeldungen über irgendeine Kontrollleuchte.
Hat einer eine Idee? Steuerteil? Werde mal am Montag zu Mercedes und Fehler auslesen lassen. Vieleicht kommt da etwas raus.
Gruß pjo12345 | Antworten
E-Mail an pjo12345 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.07.2005
User seit 31.01.2005
User seit 25.04.2009
| Geschrieben am 05.07.2009 um 11:25 Uhr
| Moin Pio,
das gleiche Problem hatte ich vor 6 Wochen auch, bei mir hat das anlernen nicht mehr geholfen!Habe dann einfach auch am Sonntag einen neuen LMM bestellt,
den habe ich Dienstags bekommen u. gleich eingebaut u. siehe da er rennt besser denn je!! aber frag mich nicht was das abklemmen der Batterie mit dem LMM zutun hat.
Gruß Frank | Antworten
E-Mail an aik1980 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 05.07.2009 um 15:13 Uhr
Das Steuergerät verstellt bei einem schlechten LMM bestimmte Parameter für die Einspritzung und merkt sich diese Parameter.
Wenn Batterie ab, gemerkte Parameter weg.
Bei einem Auto reicht ne Stunde, bei nem anderen Auto mehrere Stunden....scheint also unterschiedlich zu sein.
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W113,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W113,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170 | Antworten
| Geschrieben am 05.07.2009 um 16:51 Uhr
Hallo,genau das hat mir vor ein paar Tagen auch ein MB Mitarbeiter gesagt,das kann sogar angeblich bis 2000 Km dauern.
P.S. Pebu hast du nicht ein Tip für mich wegen meiner blöden Zierleiste?
Gruß Frank
| | Anonym :1134 Mitglieder: 13 Im Chat : 0
