User seit 04.08.2007
| Geschrieben am 04.07.2009 um 13:04 Uhr
| Hallo Leute,
Gestern kam bei mir die Meldung im Display, dass ein Rückfahrlicht (die weiße Lampe, die beim Einlegen des Rückwärtsgangs leuchtet) defekt ist. Ich habe selbst nachgeschaut und es scheint die Glühbirne des Rückfahrlichts an der Beifahrerseite defekt zu sein.
Ich hatte mir gedacht, kein Problem, dass tausche ich die eben mal, weil ich bei meinem alten R170 auch schon mal ein defektes Rückfahrlicht hatte und dieses problemlos ausgetauscht hatte. Aber irgendwie komme ich aus dem Kofferraum nicht an die Glühbirne dran. Wie wechselt man die Glühbirne?
MfG
Matthias | Antworten
E-Mail an SLK-Matze-GE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 04.07.2009 um 13:33 Uhr
| Hallo
Da hinten ist die Verkleidung angeschnitten und man sie herausklappen, steht aber alles in der BA.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung. | Antworten
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 04.07.2009 um 13:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 04.07.2009 um 13:36 Uhr ]
Hal.lo Matthias,
bisher habe ich nur die hintere Blinkerbirnen getauscht, aber das wird kein großer Unterschied zur Rückfahrlichtbirne sein.
Du greifst am besten durch den Schlitz mit den "Bürsten", in denen sich der Halter des Kofferraumdeckels beim Dachöffmen bewegen nach unten/hinten durch und tastest dich zur entsprechenden Birne vor.
Ist pfriemelig und fingerverbiegend, sollte aber funzen...
Hilfreich ist es, wenn Du ein Kind hast, dessen Arme und Hände noch kleiner und dünner, als Deine sind, aber dessen Verstand schon groß genug ist, um zu begreifen, wie man die Birnenfassung raus- bzw. reindreht.
Mein 12-jähriger Sohn kommt da recht problemlos bei...
@ Peter: wo man da die Verkleidung herausklappen können soll, hab' ich noch nie kapiert...
Viel Erfolg!
Herzliche Grüße!
Hal
"Principiis obsta!" - Marcus Tullius Cicero (106 - 43) | Antworten
| Geschrieben am 04.07.2009 um 16:59 Uhr
R171 200 schrieb:
Warum einfach wenn es auch komplizieirt geht.
mfG Peter
Hal.lo Peter,
diese "Klappe" ist bei meinem Nasenbären (11/07) nicht vorhanden!
Welches Baujahr hast Du denn?
Herzliche Grüße!
Hal
| Geschrieben am 04.07.2009 um 17:02 Uhr
| Hallo
Was du da sagst kann nicht sein mein 1. R171 Bj 2005 hatte es und der 2009 hat es auch. Schau mal genau nach diese Klappen links u. Rechts haben ALLE R171
mfG Peter
User seit 13.07.2005
| Geschrieben am 04.07.2009 um 22:29 Uhr
| Hallo
Wenn du die dafür vorgesehende Aussparung benutzt ist das Lampenwechsel ohne Kratzer möglich es sei du hast Hände wie eine Schaufel.
mfG Peter
| Geschrieben am 05.07.2009 um 11:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 05.07.2009 um 11:04 Uhr ]
mfG Peter
Hal.lo und <schäm...>
ihr habt Recht - aber man muss schon gutes Licht haben und konkret danach suchen.
Werd' mir wohl eine neue Brille zulegen müssen...
Herzliche Grüße!
Hal
