| Geschrieben am 28.06.2009 um 22:56 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 28.06.2009 um 23:29 Uhr ]
Hallo allerseits,
ich lese hier unter HiFi &TC nur selten mit, deshalb kann es sein, daß mein Hinweis bereits bekannt ist. Den Mods steht es frei meinen Beitrag zu löschen.
Zur Sache:
Heute hatte ich das Comand im R 230 auf "Map", also Landkartendarstellung laufen. Plötzlich erschien eine Fehlermeldung sinngemäß:
" Falsche DVD-Version im Navigationslaufwerk. Korrekte DVD einlegen".
Aus- und Einschalten brachte nichts. Ich nahm die DVD aus dem Laufwerk und entdeckte auf der beschriebenen Seite matte feine (Staub)Flecken infolge elektrostatischer Haftung. Nachdem ich mit einem Brillenputztuch diese Flecken vorsichtig entfernt hatte lief alles wieder einwandfrei.
Vielleicht erspart dieser Hinweis dem Einen oder Andern unter Euch den Schrecken bei einer entsprechenden Fehlermeldung .
Grüße,
Lutz
Edit: Gruß vergessen | Antworten
| Geschrieben am 09.07.2009 um 20:51 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 09.07.2009 um 20:54 Uhr ]
ich hole meinen alten Hinweis noch einmal nach vorne.
Die darin gemachte Aussage zur Fehlerbehebung muß ich revidieren. Trotz Reinigung der DVD trat die Fehlermeldung danach immer öfter auf, stets nach etwa 1/2 bis 3/4 Stunde fahrt mit angeschaltetem Navi oder Map-Darstellung. Nach längerem Ausschalten lief dann zunächst wieder alles einwandfrei, bis zur nächsten Fehlermeldung.
Ich habe mir nun über ebay die aktuelle Version 9.0 der Navi DVD besorgt (Original, keine Kopie) und heute aufgespielt. Da ich noch keine längeren Fahrzeiten hatte kann ich zu einer Veränderung bzgl. der Fehlermeldung noch nichts sagen.
Sollte -trotz aktueller DVD- die Fehlermeldung wieder auftreten tippe ich auf einen Defekt im DVD-Spieler im Kofferraum.
Ich werde berichten.
Grüße, Lutz
EDIT: Schreibfehler
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - nur gewöhnt man sich so schnell an das Schöne und Angenehme. | Antworten
User seit 21.11.2004
| Geschrieben am 10.07.2009 um 12:59 Uhr
| Hallo Lutz,
vielleicht hilft es dir auch, den Rechner mal vom Strom zu nehmen. Ich hatte auch mal die Probs. Mercedes gab mir den Tipp, einfach mal die Sicherung zu ziehen und ein paar Minuten zu warten und wieder einzusetzen. Seitdem war ruhe
Meine Sicherung sitzt hinten in der Nähe vom Rechner.
Fahrzeug W211
ciao Marco
*Königsblau bis in den Tod* | Antworten
E-Mail an Schalke-Power Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 10.07.2009 um 14:15 Uhr
| Hallo Marco,
danke für Deinen Hinweis.
Ich werde zunächst mal abwarten, ob der Fehler mit der neuen DVD wieder auftritt.
Zu meiner Werkstatt habe ich schon mal prophylaktisch Kontakt aufgenommen. Sie prüfen dort zunächst einmal, ob ein mutmaßlicher Defekt im DVD-Leser oder gar im Comand durch die Anschlußversicherung abgedeckt ist. Meiner Lesart des Kleingedruckten nach müßte das der Fall sein, aber Kleingedrucktes ist bekanntermaßen manchmal so eine Sache....
Deinen Hinweis habe ich im Hinterkopf und werde ihn gegebenenfalls an die Werkstatt weitergeben.
Grüße, Lutz
_________
| Geschrieben am 10.07.2009 um 14:42 Uhr
| Soeben kam der Anruf der Werkstatt, daß im Falle eiens Defektes sowohl der DVD-Leser als auch das Comand von der Anschlußgarantie übernommen werden.
Erstaunlicherweise werden die Teile aber nicht ausgetauscht, sondern ausgebaut und zentral repariert (wahrscheinlich bei Harmann Becker).
Wie das gehen soll mit einem Loch in der Mittelkonsole (der fehlende DVD-Leser im Kofferraum geht ja noch) für vielleicht 2 Wochen weiß ich im Falles des Falles auch noch nicht.......
Grüße, Lutz
_________
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 12.07.2009 um 18:52 Uhr
ich habe den Wagen damals als Werkswagen in Stuttgart gekauft. Ein Fahrer muß lt. Werkstattaussage Cola im Becherhalter transportiert haben, die dann in das COMAND eingedrungen ist und für einen Defekt gesorgt hat. Die zuständige Werkstatt in der Nähe von Stuttgart musste dann das Gerät direkt zum Hersteller schicken. Dort wurde fast das komplette Innenleben ausgetauscht. Hätte die Gebrauchtwagengarantie nicht gegriffen, wären allein an Materialkosten ca. 750,00 € auf mich zugekommen. Leider ging bei dieser Reparatur meine DVD-Freischaltung flöten, weil ein Softwareupdate aufgespielt wurde.
MfG
Frank
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.07.2009 um 22:52 Uhr
| Hallo Frank,
schön, daß damit der Defekt in Deinem Comand behoben werden konnte. Erstaunlicherweise sind wir offensichtlich wieder im Zeitalter der Reparaturen angekommen und der Zeit des Austausches entkommen, zumindest beim Comand bzw DVD für's Navi
Ich konnte noch keinen endgültigen Test mit der neuen DVD machen. Ende der Woche geht es auf eine etwas längere Strecke, da wird sich zeigen, ob der Fehler immer noch auftritt.
Ich denke nicht, daß es das Comand ist, denn die gesamte Navi-Rechenleistung liegt im DVD-Leser hinten im Kofferraum, wie ich mich inzwischen über's net schlau gemacht habe und wird per Lichtleitkabel ins Comand übertragen.
Grüße, Lutz
_________
Wenn man meint er sei fehlerfrei, sollte man ihn besser nicht kaufen | Antworten
User seit 28.06.2008
