Tipps und Technik R170 » » Thema: Anleitung für Dach-Notöffnung gesucht |
User seit 03.06.2008
| Geschrieben am 26.06.2009 um 14:53 Uhr
Hallo allerseits,
da meinem Gebrauchten R170 keine Betriebsanleitung anlag, möchte ich
gerne erfahren wie eine Notöffnung durchzuführen ist. (Habe diesbzgl. keine
genauen Infos hier gefunden) Die Notschliessung dagegen ist ja gut beschrieben.
Das das Thema für die Meisten hier sicherlich nicht von Interesse ist, gerne
auch per PN an mich.
Danke im voraus,
LowEnd
E-Mail an LowEnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.06.2005
| Geschrieben am 26.06.2009 um 15:24 Uhr
| Hallo LowEnd,
wofür soll "Notöffnen" denn gut sein?
"Notschließen" könnte man ja vielleicht brauchen, wenn automatisch nichts läuft und es plötzlich regnet, eine Waschanlage entgegen kommt oder ähnliches.
Aber "Notöffnen"? Dach ist zu und geht nicht auf. Erstmal kein wirklicher Notfall. Da könnte man noch "trockenen Fusses" zur Werkstatt. Klar bekommt man das Dach im Notfall auf, aber die Verriegelungen des Kofferdeckels uä Sachen sind dann nicht richtig zu. Damit würde ich nicht gerne rumfahren wollen, nur wegen einer "Notöffnung".
Bernd | Antworten
E-Mail an king_of_island Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.06.2008
| Geschrieben am 04.07.2009 um 08:31 Uhr
| Hallo Low End,
das geht wie beim Notschliessen beschrieben: Kofferraumdeckel aufmachen, die beiden Seilzüge ziehen (rechts und links hinter der Verkleidung), Rollo vorziehen und Deckel wieder zu machen. Im Innenraum die Blende aus dem Dachhimmel entfernen und mit dem Inbus-Schlüssel den Schließmechanismuss öffnen. Dann den Kofferraumdeckel an der Kante zur Heckscheibe von Hand anheben und in die hinterste Stellung bringen. Als nächstes das Dach am Windschutzscheibenrahmen schräg nach hinten, oben drücken und im offenen Kofferraum ablegen. Und Achtung: Immer auf die Finger achten! Da sind eine Menge beweglicher Teile.
Dann liegen die Mikroschalter frei.
Notschließen nach Anleitung. Danach den Schließvorgang automatisch starten. Bei mir hat das System dann immer "gewußt" wo es war und hat funktioniert. Falls nicht: Werkstatt aufsuchen.
Bernd | Antworten
User seit 01.03.2006
| Geschrieben am 04.07.2009 um 11:57 Uhr
| @LowEnd:
Wenn Du in der Lage bist, den Schaltplan zu lesen (hier in Tips u. Tricks), dann kannst Du
die Mikroschalter am Steuergerät überbrücken.
Es reicht ja, nur den defekten Schalter zu brücken, werden ja nicht alle kaputt sein
Käfer 1302,Käfer 1200,Käfer 1303,Ascona A,Ascona A,Kadett C als Rallyeauto,Kadett D als R-A,Audi 80 GT als R-A,BMW 2000 TII,Audi 4000 als R-A,Mercedes 280S W113,Opel Corsa A als R-A,Mercedes 280SE W113,Audi 80,VW Passat Kombi,Nissan Sunny,SLK 230K R170 | Antworten
| | Anonym :1271 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
