Tipps und Technik R170 » » Thema: Türpin Umrandung austauschen - was kann ich beschädigen??
User seit 06.06.2009
 Geschrieben am 20.06.2009 um 16:53 Uhr
ich hatte gestern noch einmal den Klassiker zu diesem Thema mit meiner Fragestellung wiederbelebt, aber leider keine Antwort darauf erhalten.
hier: http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=8162&forum=5
wurde mir leider nicht geholfen.
Meine Frage richtet sich im Grunde nur dahin, ob ich bei Anwendung von Gewalt evtl. etwas im Türinneren (Zentralverriegelung, Schließmechanismus o.ä.) beschädigen kann.
Die äußere (Kunst?-)Lederverkleidung hatte ich schon ausreichend geschützt und die Umrandung ca. 1cm hochgedrückt. Dann war aber Schluß. Selbst bei hoher (vorsichtiger) Kraftanwendung bewegte sich das Teil nicht weiter.
Also hier lieber noch einmal fragen, bevor ich was beschädige, was ich hinterher nicht mehr reparieren kann.
Wenn die Umrandung KEINERLEI Verbindung zur ZV und zum Schließmechanismus hat, kann ich sie doch auch mit einer Zange vorsichtig ausbrechen, oder???
Bin gespannt auf Eure Antworten, da dieser Austausch doch sicherlich schon von vielen MBSLK.de Mitgliedern selbst durchgeführt wurde.
Vielen Dank.
MfG
DreamCar
  E-Mail an DreamCar    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   61hschts
User seit 15.06.2008
 Geschrieben am 20.06.2009 um 17:34 Uhr
... doch!...
  E-Mail an 61hschts    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.06.2009 um 17:55 Uhr
Moin...
Wenn du einen PreFL hast würde ich einfach die Verkleidungen abnehmen um die Rahmen sauber rauszubekommen--die Gefahr beim PreFl ist das sich einige Halter bei dir von der Türpappe lösen die dann wieder, vor Anbau, angeklebt werden müssten.(Pattex Extreme oder Sika)
Beim FL sollen die Halter fester sitzen.
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
   Mekkes
 Geschrieben am 21.06.2009 um 20:57 Uhr
Die Türpins sind je nach Bj unterschiedlich. Wenn Du den oben abknabberst kann dir ggf die Hülse nach unten rutschen und wunderbar klappern
Eben die Türverkleidung abmachen und tauschen.
Mir scheint Du hast dir rechten. Die linke kommt sofort raus
Mekkes
http://www.mekkes.de / http://shop.mekkes.de
 Geschrieben am 21.06.2009 um 21:47 Uhr
vielen Dank für Eure Antworten.
@mekkes
ich vermute auch, dass bei mir die Pins verbaut sind, die auf Deinem Foto rechts abgebildet sind.
Ich war schon drauf und dran, die Pins einfach soweit hochzuziehen wie es gerade noch geht und das Unterteil mit einem scharfen Messer abzuschneiden. Das die abgeschnittenen Teile evtl. klappern könnten, daran habe ich gar nicht gedacht.
Nun habe ich ich das nächste Problem.
Wie bekomme ich die Türverkleidung ab?
Sitzt da nicht die ganze Technik mit dem Scheibenheber hinter?
Ist die Aktion für einen "Nichtschrauber" mit zwei linken Händen gefahrlos zu erledigen? Sonst verzichte ich lieber auf das Wechseln der Türpin Umrandungen.
Noch einmal vielen Dank für Eure Beiträge.
mfG
DreamCar
 Geschrieben am 22.06.2009 um 05:21 Uhr
Tipps &Tricks !!! Ausbau der Türpappen da beschrieben.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1197
mbslk.de ... The SLK-Community31.220.108
