HiFi und Telecom » » Thema: Nach einbau HiFi System keine Sprachausgabe von Navi und Linguatronic mehr |
User seit 05.03.2007
| Geschrieben am 13.06.2009 um 21:52 Uhr
| Ich habe heute ein Soundsystem einbauen lassen und habe leider erst auf dem Rückweg festgestellt, dass alles funktioniert außer der Navi- und der Linguatronic- Sprachausgabe. Ich habe das neue Comand NGT 2.5 mit der aktuellen MB Firmware. Das Soundsystem ist über einen Adapter am Comand angeschlossen (high Volt). Leider kann ich jetzt, Samstag abends, da niemanden mehr erreichen...
Hat jemand eine Idee, warum meinem Radio die Sprache weg bleibt? | Antworten
E-Mail an iamandy Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.06.2009 um 02:18 Uhr
| hallo,
mach dir mal keine sorgen, das ist nichts schlimmes.
da müssen lediglich 2 kabel vertauscht werden. ich hatte das damals auch gehabt, als ich mein soundsystem eingebaut bekam. alles funzte super, nur die navitante gab keinen mucks von sich, bzw. war nicht zu hören.
ich versuche es dir mal als blutiger laie zu erklären: beim einbau des soundsystems kommt ein kabelsatz für lautsprecher vorne und hinten zum einsatz. da du/wir ja nur vorne lautsprecher haben, wird/werden dementsprechend auch nur die kabel für vorne benötigt. die kabel für hinten liegen dann sozusagen dumm in der gegend herum.
das problem hierbei ist jetzt, daß das soundsystem sowohl mit den kabeln für die hinteren, als auch mit den für die vorderen lautsprecher funktioniert. deine navitante gibt ihre sprache sicherlich, wie auch bei meinem bp rome nur über die vorderen lautsprecher ab, beim installieren wurden aber vermutlich die kabel für die hinteren lautsprecher eingestöpselt. also funzt alles, nur du kannst dein navi nicht hören.
ich hatte damals beim chris angerufen und er hatte mir am telefon erklärt, was zu tun ist. damals mußte ich lediglich 2 blaue cinchkabel vertauschen, also von hinten nach vorne und alles hat dann wunderbar geklappt. wird bei dir auch nicht anders sein bei deinem comand.
ich hoffe, du kannst meiner tollen beschreibung folgen.
gruß thomas | Antworten
| Geschrieben am 14.06.2009 um 12:47 Uhr
| hallo, ich nochmal
bei mir war es so, dass ich das radio herausziehen mußte und die besagten kabel dahinter in der mittelkonsole lagen.
hier hatte ich mit meinem blaupunkt sicherlich einen vorteil, denn das ging mit den entsprechenden bügeln sehr einfach.
ich würde dir empfehlen, sprich morgen zunächst mal mit chris, vielleicht gibt es ja auch noch eine andere möglichkeit.
gruß und viel spaß mit deinem soundsystem
thomas | Antworten
| Geschrieben am 02.07.2009 um 23:19 Uhr
| Ja das war es tatsächlich. Das Hub-Car System war nicht an den vorderen sondern an den hinteren Boxen- Ausgängen angeschlossen. Jetzt spricht mein liebes Navi wieder mit mir. Leider ist das Mercedes Comand NTG 2.5 nicht wirklich für ein externes Sound- System geeignet! Man kann es wohl nur über einen Adapter anschließen, der aus dem Boxen- Ausgangssignalen des Radios (High Level) ein normales Cinch (Low Level) Signal macht. Das hat dann zur Folge, dass man (wenn man sehr sensible ist) ein leichtes rauschen auf den Boxen hört wenn es im Auto ruhig ist. Die Alternative, man dreht die Signalverstärkung am Verstärker sehr weit runter, womit man dann aber wieder an Dynamik verliert. Auch geht mit dem Radio nach dem Einbau die Höhen- und vor allem die Bass- Steuerung subjektiv schlechter und sie hat kaum noch Wirkung. Das kenne ich von Werks Sound- Systemen nicht. Es scheint mir fast als hätte MB die Radio´s nur für die eigenen Boxen gebaut. Schade, für so viel Geld hätte ich mehr erwartet. | Antworten
| | Anonym :912 Mitglieder: 1 Im Chat : 0
