Tipps und Technik R170 » » Thema: Wasser unter den Handschuhfach? |
User seit 18.08.2008
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 13.06.2009 um 17:56 Uhr
ich hatte das letztes Jahr auch. Es gibt zwei Möglichkeiten.
1. Wasserablauf im Kotflügel durch Blätter etc. verstopft, das Wasser kann nicht mehr abfließen und läuft in den Lüftungsschacht.
2. Die lange untere Dichtung an der Frontscheibe sitzt nicht mehr richtig und das Wasser tropft jetzt von dieser Dichtung genau in den nach oben offenen Lüftungsschacht.
Bei mir war es der 2. Punkt, ich habe über dem Lüftungsschacht ein kleines Blech angebracht. Zumindest von oben kann kein Wasser mehr rein tropfen.
In beiden Fällen solltest Du mal die lange Verkleidung (die Verkleidung umschließt auch die Scheibenwischer) unter der Motorhaube abbauen und mit einem Eimer Wasser testen welchen Weg sich das Wasser sucht.
PS: Ich glaube unter Tipps & Tricks gibt es zu dem Thema ein PDF.
Gruss Frank
PreFL, Kompressortuning, Chiptuning, großer Ladeluftkühler, versetzter LMM. | Antworten
User seit 20.08.2007
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 13.06.2009 um 17:57 Uhr ]
Moin Mario,
das kommt wie immer von einer verstopften Lüftung/Ablauf. Du musst im Motorraum die Plastikabdeckung unter den Scheibenwischern abbauen.
Von innen solltest du den Innenraumfilter ausbauen und dann alles mal richtig sauber machen.
Thomas
@Frank, du warst schneller | Antworten
User seit 17.02.2008
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 13.06.2009 um 19:36 Uhr
blood schrieb:
Danke das ging ja fix.
Ich dachte schon an die Abdeckung,weil ich vor kurzen Blätter im Filter
hatte.wenn jetz noch jemand die Teilenummer und den Preis
Parat hätte?von der Leiste
Mario
Problem hatte ich auch - war definitiv die Gummidichtung, die am unteren Rand der Frontscheibe normalerweise fest aufgeschoben sitzt, bei mir aber nur noch labberig nach unten hing. Wasser lief am unteren Rand der Scheibe/Dichtung ab und tropfte direkt in den Lüfterkasten. Wenn diese Dichtung auch bei dir locker sitzt - austauschen, Problem gelöst. Fahr zu MB, hol dir die Dichtung für ein Paar Euro. Teile-Nummer weiß ich nicht mehr, nur daß das Teil wirklich nur ein paar Euros kostet (6,-€ ?). Die Teile-Nummer brauchst du auch nicht unbedingt, bei MB hat man Computer mit Baugruppenbildern und Teilenummern. Dann Wischerarme (mit kräftigem Hin- und Herruckeln) abziehen, Blende abschrauben, Teil ersetzen - fertig.
Ich hatte hier im Forum viel recherchiert, auch etliche Tipps hinsichtlich verstopfter Abflüsse etc. bekommen (mag in Einzelfällen ja auch `ne Rolle spielen), logischerweise aber dürfte in den allermeisten Fällen diese popelige Dichtung das Problem sein. Denn damit sich entsprechend viel Wasser in dem Bereich um den Lüfterkasten bilden kann, müssen schon sämtliche Abflüsse völlig verstopft sein, nur dann könnte das Wasser zentimeterhoch in dem Bereich stehen bleiben und bei Querbeschleunigung etc. in die Lüftung schwappen. Ist natürlich auch nicht auszuschließen - in diesem Fall auch mal die mittleren Abläufe kontrollieren/säubern. Findest du mit Fühlen außen hinterm Motor in der Mitte der Spritzwand unten, weiche Gummitülle/n.
Schöne Grüße und demnächst wieder trockne Füße...
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.06.2009 um 12:26 Uhr
blood schrieb:
danke-da werd ich mich die Woche dranmachen!
Hab jetzt in den Onlinekatalog geguckt-finde dieses Teil nicht
gruß
mario
Hi - hab noch eine Teile-Rechnung von MB gefunden, müßte das Teil gewesen sein.
Bezeichnung: ABDICHTUNG, Teile-Nummer A1708310198, Preis: 5,41€ netto (August 08)
Absolut sicher bin ich mir allerdings nicht, fahr also besser selbst zu MB und lass das abchecken bzw. kauf das Teil da. Online-Bestellung macht bei dem Preis (Versankosten!) m.E. sowieso keinen Sinn.
Waldemar
| Geschrieben am 18.06.2009 um 22:30 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blood am 18.06.2009 um 22:32 Uhr ]
Hab heute nachmittag die Dichtung gewecselt,sorry aber einmal nie wieder-hatte volle Probleme die neue Dichtung in die Plastikabdeckung zu bekommen!!
Habe aber trotzdem noch ne Frage und zwar zum Aktivkohlefilter,die Aktivkohle kommt zur Mittelkonsole und die kurze Kurve kommt nach unten-richtig??
P.S. Die Abläufe waren mit Blättern zu
gruß
mario | Antworten
E-Mail an blood Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1227 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
