User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 22.05.2009 um 15:48 Uhr
| Hal.lo,
ich find's ja richtig geil, wenn ich in die Garage fahre, den Motor (200er Kompressor) ausmache und dem langsam abschwellenden und auslaufenden Geräusch lausche...
Aber was ist das eigentlich für ein Aggregat, was da mehrer Sekunden lang langsam leiser werdend nachläuft?
Kompressor? --- Klimaanlage? --- Kühlventlator?
Herzliche Grüße!
Hal
"Principiis obsta!" - Marcus Tullius Cicero (106 - 43) | Antworten
User seit 23.09.2006
User seit 13.04.2003
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 23.05.2009 um 10:06 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 23.05.2009 um 10:14 Uhr ]
Und ich dachte immer es wäre die Flüssig- Stickstoffeinspritzung um das Triebwerk und den Prozessorkern des Hauptrechners auf unter 800°C herunter zu Kühlen damit die Umgebung in welcher der SLK abgestellt wird nicht bis zum Erdkern ( The Core) aufgeschmolzen wird.
Das Spaceshuttle muß ja schließlich nach der Landung auch erst abkühlen bevor es die Crew verlassen darf.
Mensch Dave, Du als Raumfahrer solltest das doch am allerbesten wissen
PS:
Und mit der Festplatte vom Comand hat das nichts zu tun, denn das gleiche Symtom hatte ich vor meinem HighTec Comand schon mit dem Audio20 welches ja bekanntlich einem Röhrenradio nachemfunden wurde und mit
High Tec nun mal wirklich nichts zu tun hat außer vieleicht die gefakte Optik, zumindest solange es ausgeschaltet war
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
| Geschrieben am 23.05.2009 um 19:34 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 23.05.2009 um 19:38 Uhr ]
Hal.lo zusammen,
nee, der kleine Kerl mit dem grünen Lichtschwert hat Recht: mit Festplatte hat das nix zu tun - hab das Audio 20 und das Geräusch kommt auch von vorne, aus dem Motorraum.
Lüftung? - Wäre möglich. Aber so laut?
Es klingt irgendwie spacig - wie wenn der Hyperraumantrieb langsam von 11 Superstringdimensionen auf die 4 normalen Raumzeit-Dimensionen runtergefahren würde...
Es dauert so 4 - 5 Sekunden ab dem Ausschalten des Motors und wird dabei immer leiser und tiefer: einfach geil!
Auffallen tut es mir aber nur in der Garage und bei offenem Dach
Ich dachte, es sei vielleicht der Kompressor, der irgendwie runterfährt...
Herzliche Grüße!
Hal
User seit 22.02.2009
| Geschrieben am 24.05.2009 um 23:50 Uhr
Orthos schrieb:
Ein bekannter sagt, das das das ESP ist.
Das ist aber eher eine Vermutung.
Vielleicht kann das ja jemand bestätigen.
LG William
Moin moin,
wenn ein Steuergerät solche Geräusche machen würde wäre das eher beängstigend.
Ich tippe auf den Kühlerventi.
Beste Grüße
Frank | Antworten
User seit 07.03.2008
| Geschrieben am 25.05.2009 um 13:16 Uhr
| Ich tippe auf den Kompressor!
Vermutlich ist dieser nicht fix mit der Riemenscheibe montiert, sondern hat einen Freilauf. Daher läuft dieser aufgrund der zuvor hohen Drehzahlen warscheinlich nach dem Abstellen nach.
Wäre auch plausibel warum er eher bei heißem Motor und im Sommer zu hören ist, da dort das Öl dünflüssiger ist... oder pese ich in dieser Jahreszeit etwa mehr?
Sorry, Lüfter usw kann ich mir wirklich nicht vorstellen...und hat warscheinlich auch nicht diese Drehzahlen
ehemaliger miata-Fan
Micha
Tübingen | Antworten
E-Mail an miata Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 26.05.2009 um 11:54 Uhr
| Hal.lo,
heute nochmal genau hingehört: es sind zwei sich überlagernde Geräusche - eide abschwellend:
1) Höheres, ventilatorartig schwirrendes Geräusch, das langsam tiefer wird und abschwillt/verstummt - könnte der Kühlventilator sein
2) Erst danch hörbar: tieferes, brummiges Geräusch, das danach noch ca 2 Sekunden langsam ausklingt - könnte der Kompressor sein.
War beides von Anfang an vorhanden und ist keine Fehlfunktion - hat jeder 200er, den ich bisher gefahren bin...
Herzliche Grüße!
Hal
