User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 19.05.2009 um 22:38 Uhr
| Hi,
gibt es hier zufällig jemanden, der in seinem 55er das Carlsson Fahrwerk verbaut hat? Da mir leider selbst von Bilstein direkt abgeraten wurde, das "normale" B16 im 55er zu verbauen (wie Kiste würde vorne zu tief) bin ich aktuell auf der Suche nach Erfahrungen zum Carlsson Fahrwerk. Die Grundkomponenten sind ja auch die vom Bilstein, wenn ich das so richtig verstanden habe.
Gerhard
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.05.2009 um 23:32 Uhr
| Moin Gerhard,
also im Fahrerverzeichnis habe ich zwei relativ aktive Mitglieder gefunden. Interessant, bei der Filterauswahl "55 AMG" und "Carlsson" gibt es 7 mit Gewindefahrwerk, so weit so gut, aber 4 mit Kompressor-Umbauten.
(Wenn sich keiner melden sollte, gäbe es in Suhl einen V-Mädchenmotor mit dem Carlsson-RS-Fahrwerk zu begutachten.)
Bernd | Antworten
E-Mail an Anlernschwabe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.05.2009 um 09:08 Uhr
| Hi Bernd,
also irgendwie bin ich wohl zu blöd für diese Fahrerverzeichnisssuche. Danke aber für deine Hilfe, evtl. meldet sich ja zufällig jemand oder hat eine alternative Lösung zur Hand.
Ich telefoniere gleich mal mit Carlsson, evtl. können die mir ja einen Kontakt zu einem Besitzer vermitteln. Ich habe ja keine Eile.
Gerhard
SLK 55 AMG - cubanitsilber
die Verbindung von zwei Graden ist eine Kurve | Antworten
User seit 28.05.2003
| Geschrieben am 11.06.2009 um 21:39 Uhr
| Hi zusammen,
erstmal Danke an diverse Forenmitglieder für die Unterstützung mit Bildern, Empfehlungen usw., Besonderen Danke gilt Thomas und Ralf.
Ich wollte ursprünglich ein Bilstein Fahrwerk verbauen, da mir aber für den 55er von vielen davon abgeraten wurde, auch von Bilstein selbst, kam für mich nur das KW V3 oder das Carlsson RS Gewinde in Frage. Letztes ist es nun geworden. Ob es nun besser ist als das KW, kann ich nicht sagen. Ich mußte mich ja irgendwann mal entscheiden.
Leider bin ich seither erst ca. 20 km gefahren, daher kann ich noch keine gigentischen Aussagen treffen, nur soviel vorab: Der SLK liegt noch ruhiger als mit dem AMG-Fahrwerk und es ist selbst im Stadtverkehr noch um einiges handlicher.
Da ich aufgrund des "tollen" Wetters heute nicht aus der Garage wollte, habe ich mal ein paar Nahaufnahmen gemacht.
| Geschrieben am 11.06.2009 um 22:36 Uhr
Bestia negra schrieb:
Sehe ich richtig das du hinten 245er fährst? Da sind doch sicher Distanzen verbaut. Wenn ja, was für welche?
ja, das sind die 18 Zoll Serienräder - 225/245. Ich habe ringsrum 10 mm SCC Scheiben verbaut.
Gerhard
| Geschrieben am 11.06.2009 um 22:55 Uhr
| Hi Ralph,
ich hatte auf meinem 200er mit der gleichen Felgendimension wie jetzt beim 55er ringsrum 12 mm Scheiben, vorne kein Problem, hinten gab es drei Probleme.
1. ich mußte den max. Einfederweg ein wenig begrenzen.
2. ich mußte diese Kunststoffkante zur Heckschürze ein wenig wegschleifen
3. und das ist der Grund der jetzigen 10er Platten, die Kante des hinteren Stoßfängers war vom Steinschlag nach 3 Jahren verkratzt.
Gerhard
