Tipps und Technik R170 » » Thema: Schlechte Bremswirkung an der Hinterachse |
User seit 05.05.2008
| Geschrieben am 14.05.2009 um 19:39 Uhr
| Mein Problem:
Meine hinteren Bremsen ziehen nicht wirklich gut, d. h. die Bremsscheiben sind nicht blank so wie an der Vorderachse. Das die Bremsen vorne besser ziehen als hinten ist mir klar. Bremsen wurden vorne von mir gewechselt und alle 4 Sättel entlüftet.
Meine Frage: Gibt es beim Slk einen Lastabhängigen Bremskraftverteiler an der Hinterachse wie beim Golf2 der je nach Last ein Ventil öffnet, welches meht Bremsdruck an die hinteren Bremsen gibt.
Würde das gerne checken, da mich das rein optisch stört (Perfektionist) | Antworten
E-Mail an Maddogmax Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.05.2009 um 20:21 Uhr
Maddogmax schrieb:
Mein Problem:
He DeinProblem,
einfach die Bremse richtig fordern,dann stellt sich auch der
" Selbstreinigungsefekt " ein !
Paule
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann. | Antworten
| Geschrieben am 15.05.2009 um 08:07 Uhr
| Wann wurden denn hinten zuletzt die Bremsklötze gewechselt? Neulich wurde mit bewußt, daß bei meinem SLK bei über 200tkm noch die ersten Klötze am werkeln waren . Die sahen optisch auch noch völlig OK aus. Jetzt mit neuen Klötzen bremst es sich merkbar besser.
Viele Grüße,
Artur
Projekt 300k - es fehlen noch 79000 | Antworten
E-Mail an Artur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1036 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
