WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Konzentration des Kühlerfrostschutzes
User seit 17.05.2007
 Geschrieben am 12.05.2009 um 11:32 Uhr
heute morgen habe ich mich an meinen Kühlwasserwechsel gemacht.
Lt. Mercedes soll man 50-55% Glysantin mit 45-50% Wasser mischen.
Mein Mishcungverhältnis beträgt jetzt 55-60% Glysantin mit 40-45% Wasser.
Ist die Konzentration dann zu stark oder meint ihr das ist so ok?
CLK230K
  E-Mail an CLK230K    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 29.03.2009
 Geschrieben am 12.05.2009 um 11:53 Uhr
Mal 'ne Frage!
Warum hast du das Kühlwasser gewechselt?
Gruß vom Dümmer See
  E-Mail an Ifix    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.05.2009 um 12:10 Uhr
Weil zum Kompressorausbau Kühlschläuche ab mußten.
 Geschrieben am 12.05.2009 um 15:39 Uhr
Ahaaa - alles klar - dachte schon man sollte das mal ab und zu machen!
Gruß vom Dümmer See
 Geschrieben am 12.05.2009 um 15:51 Uhr
Moin..
Die Kühlerfrostschutzwechselära haben wir doch schon in Wort und Bild im Forum sehr detailiert archiviert--über den Suchbegriff BASF G48 sollte man fündig werden.
Der User Running-man hat es sehr gut dokumentiert, nette Infos nebenbei und man weiss was man tun muss (inkl. Kühlmittel)
Habe damit auf 50/50 destilliertes Wasser und G48 gewechselt-alles prima
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
Forendoktor
Forendoktor
User seit 31.03.2004
 Geschrieben am 12.05.2009 um 15:54 Uhr
Laut BASF sollte der Frostschutzanteil nicht über 60% liegen, weil sonst nicht mehr ausreichend Wärme abgeführt werden kann.
Günther
  E-Mail an gl171slk350    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 12.05.2009 um 16:10 Uhr
Gut, es liegt ja gerade so unter 60&%.
Oder soll ich einfach auf -37 Grad messen und wieder ein bischen mehr Wasser dabeischütten.
Lt. Mercedes soll es ja bei 1:1 bei -37 Grad liegen.
CLK230K
   Paule
 Geschrieben am 12.05.2009 um 17:21 Uhr
Graf Zahl schrieb:
Moin..
Hallo Graf,
mit destl. Wasser machst aber einen großen Fehler . . . !
Schau mal in den Betriebsstoff Vorschriften von MB nach . . . !
Mit destl.Wasser förderst erst Recht Korrossin im Kühlsystem.
Paule
Ns.:Auch im Sommerhalbjahr muss eine Frostschutz Mischung bis -37° im
Kühlsystem verwendet werden.
Eine Frostschutz Mischung von - 37°C,unter 1,3 bar Druck im Kühlsystem,kocht erst bei ca.124°C !
Fahre nie schneller als Dein Schutzengel fliegen kann.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1063
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.447.034
Ja, habe ich
Ja, mache ich
