Hallo Leute !
Habe eine Frage an die Elektrikprofis : Wie steuer ich bei dem R170 die LWR
elektrisch??
Original arbeitet die LWR mit Unterdruck.
Währe über hilfreiche Tips sehr dankbar. Danke schon mal im Vorraus.
Hallo !!
Vielen Dank das Ihr es wenigstens versucht habt. Ich habe bis jetzt auch noch
keine Lösung für das Problem. Werde das Internet und andere Foren durchsuchen
und versuchen das in Griff zu bekommen.
Klaudius
so wie ich jetzt mit bekommen haben, ist dann der Umbau der 171er Scheinwerfer auf den 170er doch nicht so einfach wie Du gedacht hast! Wenn Du es doch noch hin bekommst, wäre es toll wenn Du uns auf den laufenden hälst!
Hallo Ralph !!
Der Umbau von R170 auf R171 ist nicht das Problem. Das einzige ist die LWR.
Ich weiss nicht ob der TÜV etwas dagegen hat wenn es nicht funzt.
Und außerdem der SLK ist kein Transporter den man beladen kann wie einen Packesel. Aber die LWR ist seit 1998 Pflicht. Bei dem Auto völliger Quatsch.
Klaudius
Mir fallen nur zwei Ansätze ein:
- Automatische (elektrische) LWR des R170 mit Xenon an die R171-Scheinwerfer adaptieren. Wohl aufwändig, da Belastungssensoren am Fahrwerk mitübernommen werden müssen.
- Manuelle LWR (im Armaturenbrett) des R171 in den R170 einbauen. Vermutlich ist das Drehteil aber eh nur ein veränderlicher Widerstand (Potentiometer), d.h. ggf. könnte man sich da selbst was bauen.
Hallo Harald !!
Die zweite Idee ist echt super. Das man von alleine nicht auf so einfache Sachen
kommt finde ich schon traurig. Ich werde langsam alt und vergesslich.
Vielen Dank für den Tip.
Klaudius
Die Leuchtweitenregulierung vom R171 zu übernehmen, dürfte recht schwierig und teuer werden. Der Regler gibt die Werte an ein Steuergerät weiter und dieses an die Leuchtweitenregulierung.
Kann dir die Firma, von denen du die Teile für den Umbau hast, da nicht weiter helfen?
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
Hallo Andre !
Eigentlich müßte es doch möglich sein den Stellmotor durchzumessen und über einen Regelpotentiometer diese direkt anzusteuern.
Oder meinst Du das es nicht möglich ist ???
Klaudius
Wenn der Verstellmotor nur über eine variable Spannung gesteuert wird, ja.
Aber wenn ich den Eintrag oben richtig verstehe, werden die Verstellmotoren beim R171 entweder über ein moduliertes Signal oder gar per Bus angesteuert. Wenn dem so ist, wirds natürlich sehr, sehr aufwändig.
