[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hänsmän am 05.05.2009 um 16:22 Uhr ]
Ich habe mir einen SLK W170 Bj. 07/1999 gekauft.
Er ist mir schon etwas hart vorgekommen und letztens stand ich neben einem 97er, der hinten meine ich, deutlich (3-4cm) höher war als meiner!
Jetz hab ich natürlich erstmal Panik weil nichts eingetragen ist und falls da was sein sollte, ja die Betriebserlaubnis erlischt.
Wie kann ich nun prüfen ob ich nen Serien 230 k fahre oder ob da was geschraubt wurde??
Gruß und Danke im Voraus.
Schau Dir mal die Farbe der Federn an. Originale sind schwarz, Tieferlegungsfedern i.d.R. nicht. Zudem ist auf den Originalen eine MB-Teilenummer mit Stern drauf. Wenn Du hingegegen einen Aufdruck wie "H&R" oder "Eibach" findest, ist der Wagen tiefergelegt.
Hänsmän schrieb:
Die Feder ist schwarz, aber es steht nichts drauf!
Ich hab ein Bild davon gemacht. Darf ich das irgendjemanden zusenden der sich damit auskennt?
Vielleicht hatte der andere auch neue Stossdämpfer, dann sind die nämlich die erste Zeit auch etwas höher. Hast du denn viel Platz zwischen Reifen und Radkasten ?
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Hänsmän am 06.05.2009 um 09:26 Uhr ]
Höher gelegt war der andere sicher nicht! Kenn den Besitzer!
Ich hab mal ein Bild angehängt!! Hat das mit der blauen Farbe was zu bedeuten? Vorne ist die Schrift rot und es steht V1 auf dem Stoßdämpfer!!
Und das komische an der Sache ist ja, vorne sieht das ganz original aus! Nur hinten wirkt er tiefer! Deshalb auch ein Bild der hinteren Feder.
