[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Janosch77 am 28.04.2009 um 20:21 Uhr ]
Habe vor die AMG Blende die über den Endrohren sitzt lackieren zu lassen..vorallem da als nächstes die neue amg front mit dem schwarzen steg unten kommt, denke ich das das hinten richtig gut aussieht...so hat das ganze quasi einen roten faden der sich durchzieht!!!!in dem fall eher einen schwarzen hehehe
hat das von euch schon jemand gemacht?wenn ja würden ich ganz gerne ein paar bilder sehen...
hoihoi,
in welcher farbe wilslt du die lackieren? die ist ohnehin schwarz. das material von dem teil ist plastik und die oberfläche ist "rauh". ich glaube nicht, dass das auf dauer so gut haftet.
dachte an klavierlack oder so...das plastik sieht schon bisschen billig aus...und wenn es gut lackiert wird hat man ja mit steinschlägen hinten keine probleme...
würde halt super zur front und zu den stegen unter dem stern und zu meinen finnen passen...
Klavierlack auf genarbter Oberfläche? Kann mir nicht vorstellen dass das ordentlich aussieht. Auch ich bin dran das Heck aufzuhübschen und es mit der Carbonoptik zu versehen. Da hat mir Thomas einen schönen Floh ins Ohr gesetzt.
Die Sache ist recht aufwendig, habe die Teile aber schon alle liegen, muss nur Zeit und Muse finden. Wenns fertig ist kommt ein bebilderter Bericht. Und wenn ich schon eine Laminierform baue, könnte man die auch mehrfach benutzen...
hmmmm also ich glaube das mein lackierbetrieb das schon hinbekommt...die müssten halt die oberfläche glätten bevor lackiert wird...dürfte kein so großer aufwand sein...denke mal das das sicher gut rauskommen wird in verbindung mit den anderen teilen vorne in klavierlack oder glanzschwarz...
ich werde berichten!!!!
hallo
karo geht das, poly füller drauf und schleifen dann is galtt wie kinderpopo
lg
wolfgang
