Hallo fahre heut mit unserem SLK 230 (170) und bemerke dass es im rechten Fusraum Tropft.Als ich nach Hause kam schaute ich nach ,machte den einen Deckel weg wo ein Lüfter drin sitzt.viel Blätter und noch ein wenig Wasser waren darin.Was kann ich tun dass das Wasser drausen bleibt.???Gruß Roland
wie gesagt, es wird sich sicher viel Lesestoff finden über die Forensuche.
Wenn Du schon die Verkleidung zu Lüfter und Pollenfilter abhast, würde ich mir den Filter mal anschauen, wenn Du, wie Du sagst ne Menge Laub rausgeholt hast, wird der auch voll (&schwarz) sein!
Ansonsten mußt Du -wie vom Vorschreiber gesagt- die Abläufe vorn freimachen. Ist ein bisschen Arbeit aber ansonsten, wird es immer wieder in den Fußraum laufen....
...und in Zukunft nicht unter laubenden Bäumen parken
