Tipps und Technik R170 » » Thema: Titelfoto 01.02.2004: SLK-Junkie's Schwarzer im Schnee |
User seit 01.01.2004
| Geschrieben am 01.02.2004 um 18:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von shopomatic am 01.02.2004 um 19:13 Uhr ]
Mir tun immer alle leid, die keine Garage haben und wie auf dem heutigen Titelbild "KRATZEN" müssen (der arme SLK und die abgefrorenen Finger).
Deshalb hier ein kleiner Tipp, den ich aus meiner garagenlosen Zeit noch gut in Erinnerung habe und den bis heute viele dankbar übernommen haben:
Nehmt einfach einen (alten) schnurlosen Wasserkocher (1,5 - 2 Liter Volumen reichen), füllt ihn und erhitzt das Wasser bis auf ca. 60-70 Grad (es muss nicht kochen).
Anschließend mit dem gefüllten Wasserkocher zum Wagen, den Wasserkocher leicht geneigt über die Oberkanten aller Fahrzeugscheiben führen und dabei langsam entleeren (die Frontscheibe zuletzt).
Der Inhalt reicht genau für ein Fahrzeug (Dauer: ca. 30 Sek., statt 5 Min. Kratzen!!!).
Dann einsteigen, den Motor starten, sofort die Scheibenwischer 3x laufen lassen und schon kann die Fahrt mit komplett freien Scheiben losgehen. Lüftung noch kurz auf mittlere Stufe, dann bleiben alle Scheiben auch anschließend frei.
An alle Zweifler und Angsthasen: Es passiert nichts (ich hab' das 20 Jahre praktiziert).
Autos fahren am Nord- wie auch am Südpol mit identischen Scheiben durch die Temperaturlandschaft unseres Globus.
Ausnahme: wenn die Frontscheibe eine größere Macke hat (z.B. durch Steinschlag) sollte etwas vorsichtiger vorgegangen werden.
Ach ja: den Kratzspachtel und die Handschuhe könnt ihr dann dem Roten Kreuz spenden
Wer nicht weiß, was ein kabelloser Wasserkocher ist kann sich hier auch gleich das passende Modell zu seiner Wagenfarbe aussuchen (220V, wird in der Küche betrieben, das Oberteil kann ohne Kabel weggetragen werden, ab ca. 15,- Euro):
http://www.google.de/images?q=wasserkocher&svnum=10&hl=de&lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&start=20&sa=N | Antworten
E-Mail an shopomatic Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 01.01.2008
| Geschrieben am 01.02.2004 um 19:47 Uhr
| Hmmm, ich weiß nicht... mit der Methode kann ich mich nicht so recht anfreunden. Aus verschiedenen Gründen:
Es ist richtig, daß Autoscheiben bei sehr unterschiedlichen Temperaturen klaglos ihren Dienst versehen. Normalerweise haben die Scheiben aber Zeit, sich entsprechend der Umgebungstemperatur auszudehnen oder zusammenzuziehen. Das Risiko bei der Heißwassermethode ist der plötzliche und räumlich begrenzte hohe Temperaturunterschied, dem die Scheibe ausgesetzt wird, und der zu Spannungen im Glas führt.
In den meisten Fällen geht diese 'faule' Taumethode gut, aber wenns schief läuft und das Material doch reißt, zahlt einem die neue Scheibe wirklich niemand.
Das zweite Problem ist, daß auch das ehemals heiße Wasser innerhalb von ein paar Minuten wieder anfriert und dann eine schöne homogene Eisschicht auf dem Fahrzeug bildet, die noch hinderlicher sein kann als Reif oder lockerer Schnee.
Drittens noch das ganz blöde denkbare Mißgeschick, was dabei passieren kann: wenn das ehemalige Heißwasser auf dem Boden rund ums Auto anfriert, kann man auch ganz böse ausrutschen beim einsteigen.
Dann lieber doch kratzen, finde ich, oder eine Pappe oder Matte auf die Frontscheibe legen am abend zuvor.
Micha
Gründungsmitglied und Mitpräsident der Schwalbacher Gespräche | Antworten
| Geschrieben am 01.02.2004 um 19:49 Uhr
| Moin..
Eine Pappe zugeschnitten und mit Müllsack bespannt..hinter die Wischer geklemmt und fertig
Nur wenn man zu faul ist Abends noch mal rauszuschleichen muss man halt Morgens kratzen
Das Leben ist schon manchmal ungerecht
Gruß Andreas
P.s mir würde es eher um die Scheibe leidtun..die feinen Kratzer die du da reinarbeitest sieht man dann im Sommer bei der tiefstehenden Sonne sehr schön..herrlich..ich liebe die Leute die auf den Scheiben rumkratzen wie die Wilden
Gruß Andreas
...I can count-Greetz from Gifhorn Castle and famous Windmills ! | Antworten
| Geschrieben am 01.02.2004 um 20:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von shopomatic am 01.02.2004 um 20:25 Uhr ]
@micha:
1) wie gesagt, kochendes Wasser nicht nötig!
2) nicht Wildwasserbahn spielen, sondern mäßig und langsam ausgießen, dann finden nur sehr wenige Tropfen überhaupt den Weg bis zum Boden (der übrigens eh schon rutschig ist, gell?) Mit ein wenig Übung gelingt das auch dem Ungeschickten (nicht persönlich gemeint, Micha)
3) das u.U. wieder gefrierende Wasser an den Scheiben (Seiten und hinten, vorne blitzblank, da sofort 3x nach dem Begießen gewischt !!!) bildet später höchstens einen ganz dünnen Eisfilm außen, der so durchsichtig ist wie die Scheibe selbst.
4) Anpassung an die Umgebungstemperatur: Waschanlagen arbeiten im Winter auch nicht mit "Eiswasser"
@Graf_Zahl:
1) Pappe mit Müllbeutel auf den SLK spannen?
2) genau: zerkratzte Scheiben machen im Sommer echt was her
Naja, probiert es einfach mal aus.
Ich habe in 20 Jahren bei ca. 15 unterschiedlichen Fahrzeugmodellen unterschiedlicher Hersteller nie Probleme mit dieser Methode gehabt.
(Zer)kratzen und (Er)frieren geht natürlich auch | Antworten
User seit 12.10.2003
| Geschrieben am 01.02.2004 um 20:11 Uhr
| Hallo
Ich selbst hab diese Methode auch selbst jahre lang an meinem Golf angewand. Es ist nie etwas passiert. Allerdings hab ich nie so heißes Wasser dazu verwendet. Lau warmes Wasser reicht auch und ist nicht so gefährlich wie 70 Grad heißes Wasser. Langsam, sorgfälltig vor allem gleichmäßig aufgetragen kann eigenltich nichts passieren. Wobei man sagen muß, daß der Golf(damals Golf2) eine Scheibe hat, die "nur" auf Gummi sitzt. Die neuen heutigen Scheiben sind geklebt. Dadurch kann sich die Scheibe weniger gut ausdehnen. Daher ist es schon gefährlicher. Aber ich glaube wenn man mit lauwarmen Wasser vorsichtig rangeht, passiert nichts. Wenn das Wasser 30 oder 40 grad hat, reicht das alle mal um das Eis zu schmelzen. Es geht nicht so schnell, man braucht auch mehr Wasser aber es ist sicherer.
Da ich schon länger eine Garage habe, bin ich nun von dem Eiskratzen befreit.
Meine Freundin hat in ihrem Auto eine Standheizung, somit ist ihr das Wort eiskratzen auch fremd.
Gruß Klaus | Antworten
E-Mail an SLK Liebhaber Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.02.2004 um 22:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von shopomatic am 01.02.2004 um 23:04 Uhr ]
Genau, und mit "Faulheit" hat das eigentlich auch nichts zu tun.
Hier geht's um freie Scheiben und sichere Fahrt - nicht um männliche Eitelkeiten vermeintlich harter "kratzender" Kerle.
"Gekratzte Scheiben" werden bekanntlich relativ schnell wieder "blind" und sind daher viel gefährlicher während der Fahrt. Da ist das "Abgießen" der Eisschicht mit Warmwasser wesentlich effektiver.
Da möchte ich die Zweifler mal hören, wenn die mit gekratzten Scheiben im "Blindflug" eine junge Frau krankenhausreif fahren, weil sie beim Abbiegen übersehen wurde.
Also: Keine Angst vor kabellosen Wasserkochern | Antworten
User seit 03.11.2003
| Geschrieben am 01.02.2004 um 23:10 Uhr
| Hallo alle zusammen,
kleiner Tipp von mir, (ist bestimmt schon alt oder in vergessenheit geraten)!
Warum nehmt Ihr nicht ein wenig "Scheibenfrostschutz" etwas verdünnen
muß ja keine - 30 Grad haben. Ab in eine Sprühflasche und schon könnt Ihr eure Frontscheiben bzw. alle anderen eisfrei machen ohne das lässtige kratzen.
Und kostengünstiger als "Scheibenenteiser mit FCKW ist das allemal.
Gut???
Gruß Stefan.... | Antworten
E-Mail an Stebilita Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.02.2004 um 23:21 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von shopomatic am 01.02.2004 um 23:32 Uhr ]
@Stebilita:
Wenn Du bei deiner Methode etwas wärmeres Wasser einsetzt, kannst Du den chemischen Zusatz eigentlich weglassen.
Spart Geld und schont die Umwelt
Der Vorteil bei etwas höheren Wassertemperaturen (ohne Zusatz):
Die Eisschicht löst sich schneller auf und rutscht sofort an der Scheibe runter.
Bei geringerer Wassertemperatur (mit Zusatz) und "Aufsprühen" durch Sprühflasche:
Das Eis löst sich nicht so schnell und bleibt im ungünstigsten Fall als wolkige Fläche an der Scheibe kleben. Die Scheiben werden dann auch nicht so großflächig befreit.
Es sei denn, Du gehst richtig mit der chemischen Keule zu Werke.
Das Einatmen der Dämpfe ist aus gesundheitlicher Sicht auch nicht zu unbedenklich. | Antworten
User seit 25.04.2003
| Geschrieben am 01.02.2004 um 23:32 Uhr
| Hallo @all,
mal eine Erklärung zu dem Bild.
Was ich dort in der Hand halte, ist ein Handfeger mit superweichen Borsten.
Nie würde ich meinem Kleinem einen Eiskratzer zumuten...
Ich bin auch absolut pingelich, was Kratzer in der Scheibe angeht.
Ich benutze da immer Scheibenenteiser aus der Sprühflasche und manchmal reicht auch ein Gummischaber.
Mit der Heißwasser-Methode, kann ich mich auch nicht anfreunden. Ich finde, daß der Temperaturschock, den die Scheiben erleiden, auf Dauer nicht so gut für das Material sind. Aus dem Grund lasse ich da lieber die Finger von.
Es mag 200 mal gutgehen, aber dann.....
Gruß Nick....
Die beste Informationsquelle sind Leute, die versprochen haben, nichts weiterzuerzählen.
http://www.slk-world.de | Antworten
E-Mail an SLK-Junkie Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.02.2004 um 23:54 Uhr
| @SLK-Junkie:
Hi Nick,
das Du dein Baby liebevoll "freistreichelst" ist doch klar
Das Titelbild war für mich nur Anlass, dieses Thema allgemein aufzugreifen.
Der Handfeger hilft ja leider nicht immer, z.B. wenn es richtig knackig gefroren hat.
Nach allen bisherigen Postings zeichnet sich ja auch ein Trend ab:
Warme Flüssigkeiten sind einfach schonender - wer besonders vorsichtig ist, nimmt Zusätze, wer umwelt- u. gesundheitsbewußter denkt, erhöht die Wassertemperatur.
Ich persönlich verzichte auf Zusätze, weil die noch lange durch die Lüftung ins Fahrzeuginnere geblasen werden.
Zum Glück steht der Frühling ja schon in den Startlöchern:
In Hannover heute 12 Grad: da habe ich gleich den Glücksknopf gedrückt
Leider hat es nach 15 Minuten wieder leicht geregnet.
Grüße, shopo...
Gruß Nick....
| | Anonym :1198 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
