Fahre eine S-klasse 320 CDI W220
Problem ist seitdem ich die Batterie gewechselt habe dreht der Motor nur noch bis 3000 hoch!
Woran könnte es denn liegen?
Danke
läuft offensichtlich nur im Notlauf, schätze Steuergerät abgeschossen,
kann bei Batteriewechsel vorkommen,wenn du die Verbindung mit den Polen nicht
korrekt und schnell machst (Wenn`s funkt)
evtl. hat sich das Steuergerät aufgehängt.Batterie 10 Minuten abklemmen,dann anklemmen . Zündung auf Stufe 1 10 Minuten stehen lassen. Dann starten. Evtl. lernt das Steuergerät neu an. So ist es ja bei unseren SLK"s.
Gruß Mike10
Der größte Verlust ist der Lustverlust!
