Ich bin nun seit ein paar Tagen Besitzer eines SLK 200 Bj. 2003 und habe folgendes Problem: Der Fahrersitz "elektrisch" lässt sich nicht einstellen. Ich habe in der Betriebsanleitung nachgelesen.. Tür auf zum Einstellen, etc... habe ich beachtet. Hat jemand Erfahrung welcher Defekt vorliegen könnte? Wie kommt man eigentlich an die Motoren unter dem Sitz und wie kann ich die Stecker/Schalter kontrollieren? Danke für Eure Antworten.
bei mir war die vordere Höhenverstellung an meinem elktr. Fahrersitz defekt. Wurde bei MB repariert. Dazu wurde eine neue Schaltereinheit samt Halterung (lt. MB nur so als Ersatzteil möglich) eingebaut. Schalter war defekt und nicht der entsprechende Motor. Sitz wurde komplett ausgebaut. Ein Tag in der Werkstatt und relativ teuer (Ersatzteil kostete allein 260,-€ plus MWST).
age
Hallo.
Danke für die Antworten. Habe am Samstag das Problem soweit gelöst indem ich die Schalterleiste ausgebaut habe (wird vorne am Sitz durch eine Schraube gehalten und lässt sich nach dem Lösen der Schraube nach vorne vom Sitz entfernen). Die Schalterplatine schien soweit in Ordnung, musste allerdings feststellen, dass ich einen Kablebruch auf der Strecke von der Sicherung bis zum Sitz habe. Ich habe die Kabelstrecke dann mit einer separaten Leitung überbrückt und den Sitz für mich eingestellt. Anschließend alles wieder zusammen gebaut. Keine schöne Lösung, da ich den Sitz nicht verstellen kann, bin aber trotzdem zufrieden.
Hallo Harald.
Werde ich machen, wobei ich mich erst noch auf die Suche nach dem defekten Teilstück begebe. Irgendwo denke ich muss ja auch ein Verbindungsstecker zum Sitz sein. Vielleicht liegt hier der Fehler.
