Tipps und Technik R170 » » Thema: Problem beim EasyRoof |
User seit 25.06.2006
| Geschrieben am 01.04.2009 um 18:23 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von frank_n am 01.04.2009 um 18:24 Uhr ]
Da das Wetter jetzt endlich schöner wird, habe ich heute mal wieder mein Dach geöffnet.
Dabei habe ich folgendes Problem beim EasyRoof festgestellt:
Ich habe das Dach per Funk geöffnet und bin dann während des Öffnens in den Wagen eingestiegen und habe ihn angelassen.
Dabei ist das Dach stehen geblieben (Schalter leuchtet).
Es lies sich dann erst nachdem ich den Motor abgestellt habe und etwas Wartezeit wieder bewegen (mit dem original Schalter).
Der "Fehler" tritt jedemal auf, bei Zündung einschalten klappt noch alles, erst beim Starten bleibt es stehen.
Einmal ist mir auch abgefallen, als das Dach erst ca 10 cm geöffnet hatte und dort stehen blieb, ist beim Abschalten des Motors das Dach sofort "abgesackt.
Aber beim Schließen ist das Problem nicht da und auch alle anderen Funktionen scheinen zu gehen.
Hätte jemad eine Idee woran es liegen kann, oder was ich probieren oder testen sollte ?
Ps. Das Modul ist aus der ersten Serie von Dirk März 2007 eingebaut in SLK 200 FL
Gruß Frank | Antworten
E-Mail an frank_n Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.04.2009 um 18:56 Uhr
| Moin Frank
maile mal Dirk den Link hier bei mbslk.
Nun, ich bin noch nie während des Einsteigens im Dach -öffne Modus gewesen bzw habe angelassen sofern da Dach noch in Betrieb war.
Möglich das du über Zündung und Start die Spannung so stark beinträchtigst das das Modul kurzfrsitig austeigt bzw davon im Betrieb beinflusst wird...?
Nun, ich würde diesen Fall einfach umgehen indem ich einfach versuche gleichzeitige Aktionen zu vermeiden
Gräfliche Grüße vom Grafen
http://adel-verpflichtet.blogspot.com/
| Geschrieben am 01.04.2009 um 21:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von frank_n am 01.04.2009 um 21:09 Uhr ]
Das mit dem Starten während sich das Dach bewegt hab ich bis jetzt schon öfter ohne Probleme gemacht.
Vielleicht ist meine Batterie ja schwächer geworden, obwohl ich eigentlich nichts davon merke.
Danke für den Tip, Dirk anzumailen, hätte ich schon selbst drauf kommen müssen.
Gruß Frank
| Geschrieben am 02.04.2009 um 06:18 Uhr
Gruß Frank
Moin Frank,
habe das gleiche "Problemchen", stört mich aber nicht sonderlich.
Ich habe die letzte SW Version auf meinem Modul, kenne die Problematik und lebe damit, genau so wie ER nicht mit Multilight zusammenarbeitet. (Telefonat mit Andy)
Westfalenstammtisch:
http://www.westslk.de.vu
Yamaha YZF-R1 RN19, Anthrazitmetallic, matt, 139KW
| Geschrieben am 02.04.2009 um 09:04 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von slk_driver am 02.04.2009 um 09:58 Uhr ]
Guten Morgen zusammen,
wenn Ihr Euch mal aufmerksm die Beschreibung von EasyRoof durchlest, werdet Ihr feststellen, dass ich zwar da Abstellen des Motors während der Dachbewegung als Feature angegeben habe, nicht aber das Starten.
Das hat einen einfachen Grund. Je nach Ladezustand der Fahrzeugbatterie, entstehen während des Startvorgangs eventuell so starke Spannungseinbrüche, dass der Prozessor im EasyRoof in den Unterspannungs-Reset geht.
Ich könnte zwar eine sehr großen Puffer-Kondensator vor das EasyRoof schalten, dieser wäre dann aber fast größer als das Modul selbst.
Leider ist das aber nicht das einzige Problem...die Fahrzeugelektronik bekommt selbst auch einen Reset durch die Unterspannung und blockiert Steuerbefehle für einige Sekunden.
Es mag Module auf dem Markt geben, bei denen das funktioniert, aber ich konnte diese Funktion nicht unter allen Bedingungen sicherstellen, und habe sie daher nicht als zugesagtes Feature integriert.
Dass EasyRoof und das MultiLight-Modul nicht zusammenarbeiten, liegt an den unterschiedlichen Eingangsbeschaltungen der Module, welche sich leider gegenseitig beeinflussen.
Dirk
User seit 08.05.2007
| Geschrieben am 02.04.2009 um 14:17 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von tilly001 am 02.04.2009 um 14:21 Uhr ]
Hallo Dirk,
mein Modul spinnt auch ein wenig. Ich vermute allerdings das es am Radsensor liegt. Folgendes passiert. Ich starte das Öffnen im Stand bei laufendem Motor. Ab der Geschwindigkeitsschwelle von 7 KM/h bleibt das Dach stehen. Das Modul ist auf 60 KM/h programmiert. Erst wenn ich den Wagen abstelle (Motor AUS) und dann den Glücksknopf erneut drücke geht es weiter. Auch die Komfortschließung funktioniert nicht immer.
Ich habe gerade auf Sommerreifen gewechselt. Kann man den Radsensor irgendwie verschmutzen? Was meinst du dazu?
Tilly
SLK 230 Kompressor, preFL, BJ 1998, Easyroof, Ölstopkabel,
http://www.mbslk-münsterland.de | Antworten
E-Mail an tilly001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.04.2009 um 16:17 Uhr
| Hallo Tilly,
für mich sieht das so aus als hast Du oder „hätte sich“ Dein Dachmodul resettet und den 7Km/h - Zustand wieder hergestellt.
Versuch ist es wert: Programmiere doch mal Dein ER neu auf z.B. 55 Km /h
Durch zeihen des Dachschalters nach hinten:
Erfolgt der Dreifach-Klick während das Fahrzeug zwischen 8km/h und 80km/h fährt, wird
die aktuell gefahrene Geschwindigkeit als neue Schwelle festgelegt.
Probiers einfach
| Geschrieben am 02.04.2009 um 16:24 Uhr
Hi Ralf,
das ist es nicht .... habe ich schon probiert!
Tilly
| Geschrieben am 02.04.2009 um 16:43 Uhr
Hi Ralf,
Tilly
Hallo Tilly,
Verbindung Nr. 74 & 56 auf Durchgang überprüfen!
http://www.simpleroof.de/images/EasyRoof_conn_d.png
| Geschrieben am 02.04.2009 um 16:49 Uhr
| Hallo Tilly,
so wie es aussieht bekommt EasyRoof nicht die richtige Geschwindigkeitsinfomation (Tachosignal an Pin 74 SKF).
Ich vermute dort einen Wackelkontakt.
Es kann auch an einem defekten Radsensor liegen, allerdings leuchtet dann auch meistens die BAS-ESP-Warnleuchte und das Dach lässt sich gar nicht betätigen.
Das hatte ich mal nach Marderbiss.
Dirk
| | Anonym :932 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
