Hallo , vorab unter Suche konnte ich keine genauen Angaben zum Benzinfilter finden b.z.w.wann der erneuert werden muss. Mein 200 Kompressor Face Lift Bj. 2001 hat jetzt 115.000 Km runter, also ist bald Service Plan A dran. Im Serviceheft ist der Kraftstofffilter aber nicht aufgeführt wie z.b. Zündkerzen. Wie oder woran kann ich erkennen das der Filter neu ist b.z.w. neu muss. Alle Inspektionen wurden von eine Mecedes-Benz Vertragswerkstatt durchgeführt.
Wer kennt sich da aus, bitte um Infos dazu.
Danke Renni
Hallo Renni,
Der Kaftstofffilter ist bei 80000km zu wechseln oder alle 4 Jahre.Der Wechsel gehört nicht zum normalen A oder B-Service sondern zu den Zusatzarbeiten.
Frank
Besser ein mit einem Stahlhelm überdachtes Rentnercoupe` fahren als einen Planwagen mit flatternder Stoffmütze
...wobei man sich nach meiner Erfahrung keine Sorgen machen muss, wenn das Ding mal doppelt so lange drin bleibt - es sei denn, die Tankstelle des Vertrauens steht in Novosibirsk, oder der Pächter packt neben dem Tiger auch gleich noch das Katzenstreu in den Tank.
Hallo Renni !!
Ich habe meinen Filter immer noch drin. Der Kleine wird im Sommer
10Jahre und hat 170tkm auf der Uhr.
Bis jetzt keine Probleme aber ich werde den Filter demnächst wechseln.
Shadow
Ich würde ihn mitwechseln. Bei meinem Calibra habe ich ihn bei ca. 90000 wechseln lassen. Ich war dabei als er den Filter geleert hat. Brocken waren da natürlich keine drin. Aber das Benzin war ganz schön trübe.
ich fahre den gleichen SLK wie Du (Baujahr u. Motor).
Bei meinem wurde vor kurzem der Service durchgeführt und auch der
Filter gewechselt.
Der Kfz-Meister hat mir den alten gezeigt; der war fast durchgerostet und
der Austausch damit dringend notwendig.
