User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 15.03.2009 um 19:12 Uhr
| Hallo liebe SLK Gemeinde,
ich habe seit Donnerstag (12.3.09) meinen neuen SLK (55 AMG). In diesem habe ich ein COMAND und das Harman Soundsystem. Blackberry und MB Blackberry Schale. Nun nach 3 Tagen Betrieb der Anlage habe ich ein paar Fragen. Leider habe ich keinen übergeordneten COMAND NTG 2.5 Thread gefunden.
1) Beim starten des Motors geht das COMAND aus und schaltet sich wieder ein. Hierdurch ist ca. 20 Sekunden funkstille. Ist das normal ?
2) Benötigt man ein bestimmtes Telefonmodul damit SMS vorgelesen werden können ?
3) Die Anlage dröhnt unwahrscheinlich unangenehm bei normalen Radio Empfang und geringer Lautstärke. Die Bässe sind schon vollständig nach unten geregelt. DTS Sound von DVD klingt aber sehr gut. Kann dieses dröhnen heruntergeregelt werden, hat jemand die selben Erfahrungen ?
4) Beim kopieren von Musik in das Musik Register werden Ordner auch doppelt angelegt, kann man dies verhindern bzw. die Ordner wieder "ergonomisch" löschen, oder muss man durch das sehr langsame Menue sich durch arbeiten ?
5) Kann über die Lingatronik ein Anruf zu einer Person im Adressbuch mit nur einem Sprachbefehl abgesetzt werden ? Ich benötige aktuell zwei (1. Name wählen, 2. Nachname, Vorname, Mobil)
6) Kann zwischen den Audioquellen mit nur einem Tastenklick gewählt werden, oder muss man sich immer zu Audio hocharbeiten und dort die Quelle wählen ?
Falls jemand antworten hat, würde ich mich freuen darüber zu lesen. Aber es können auch gerne weitere Fragen zur Ergonomie vom NTG2.5 gestellt werden (Habe die letzten zwei Tagen intensiv daran rumgespielt).
| Geschrieben am 15.03.2009 um 21:00 Uhr
| Hallo
Ich habe auch das Comand 2,5 in meinem 55er. Das 2,5 hat mehr Nachteile als mein vorgänger 1,0 . Beim Starten schaltet das Comand ab bzw startet neu das ist ein Schei..........Bei jeder Schalterbewegung wie Tür zumachen, Spiegel verstellen usw also wenn Datenflüß herrscht gibt es kurze Aussetzer in der Musik.
Beim Navi gibt es keine Radio, DVD, CD, oder Chip absenkung bei ansagen also immer gleich Laut. All diese Nachteile hatte mein 1,0 nicht. Das 2,5 ist auch nicht mehr von Becker sondern Made in Japan also Futschikato oder son schid.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung. | Antworten
User seit 19.05.2007
| Geschrieben am 16.03.2009 um 12:01 Uhr
| Hallo
@ Peter
Wenn Du Aussetzter bei jedem Verbraucher im Radio hörst dann würd ich das mal prüfen lassen.
Klingt für mich wie ein Masseproblem, normal ist das jedenfalls nicht.
und zum Japanmüll kann ich nur sagen das Becker massig Probleme bereitet und unkooperativ bei der Lösungssuche sind.
Mercedes ist nicht der einzige Hersteller der deswegen auf einen anderen Zulieferer umgestiegen ist.
Außerdem find ich Alpine ( 2.5 ) und Mitsubishi ( 4.0 ) gar nicht so übel.
Alleine die Bauweise bringt enorme vorteile.
Kai
E-Mail an KaiE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.03.2009 um 21:08 Uhr
| Hallo Kai
Habe heute mal aufgepasst wann diese Kuzzeitige Musikaussetzer passieren.
Wenn kein Zündschlüssel im Wagen ist und das Comand einschalte dann sind die Aussetzer wenn man zb die Innenbeleuchtung ein bzw ausschaltet nicht immer aber hin und wieder oder Tür auf zu. Wenn der Schlüssel auf Stufe 1 oder 2 ist ist mir dieser Fehler ( Heute ) nicht aufgefallen. An der Batterie liegt es nicht die ist Voll ( 13,8V ).
Vielleicht probierst du das bei deinem Wagen Medien egal ob CD, chip oder HDD. Comand ohne Schüssel einschalten La La laufen lassen und die Innenbeleuchtung ein bzw aus schalten öffter probieren, vielleicht ist das ja Serienstand. Oder die neue Software die in den MB Werkstätten sind helfen.??
KaiE schrieb:
@ Peter
Kai
mfG Peter
User seit 25.03.2008
| Geschrieben am 17.03.2009 um 09:12 Uhr
| Die kurzen Aussetzer kann ich bestätigen. Während der Fahrt hatte ich es bisher nie. Meist bei abgeschaltetem Motor und eingestecktem Schlüssel. Als wenn die Stromzuführung auf Sparflamme gesetzt wird.
Zu 1.) Das bei Dir beim Starten das Comand noch einmal aus und wieder angeht, ist nicht normal. Bei mir läufts durch.
Zu 3.) Bei mir sind die Bässe und Höhen auf maximum und Surround aktiviert (damit alle 9 Boxen genutzt werden) Und da dröhnt nix.
Zu 4.) habe keine Doppelbelegung mit Ordnern. Allerdings nervt die langsahme Kopiererei, egal ob von SD oder von DVD. Und bei schlappen 4 GB freigegebenen Speicher passen noch nicht mal meine Oldiesammlung drauf. So um die 20-30 GB wären da schon passender.
Gruß Reiti
R171 SLK 350 Mopf obsidanschwarz
E-Mail an Reiti Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 17.03.2009 um 15:13 Uhr
| Hallo
Zu 1.) Die Aussetzer beim Starten habe ich auch nicht. 350´er
Ist anscheinend wirklich ein Problem vom 55´er.
Die Aussetzer beim öffnen der Türen konnte ich bis jetzt auch nicht feststellen.
Zu 3.) Das Dröhnen bei niedriger Lautstärke kann ich auch bestätigen, war aber beim alten Audio 20 das gleiche.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
| Geschrieben am 17.03.2009 um 17:48 Uhr
| Hallo Andre
Zu 1) Das hast du falsch gelesen. Wieso beim Starten???????
MfG
André
mfG Peter
