HiFi und Telecom » » Thema: R171: Vorverstärkerausgang am audiogateway AGW (fußraum)
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   350 Michi
Forensextaner
Forensextaner
User seit 05.03.2009
 Geschrieben am 13.03.2009 um 18:59 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 350 Michi am 18.03.2009 um 19:15 Uhr ]
hier einmal ein kleiner beitrag für die denen die lösung mit highlowadapter am agw nicht genügt (wie mir)
eigentlich kein besonderes problem einen lineout zwecks anschluß diverser endstufen zu realisieren. GEWUßT WIE
eines vorab, um das öffnen des agw kommt man nicht herum (deckel abheben)....sollte aber wirklich keine große sache sein!
in meinem agw ist der verstärkerchip (IC) mit der bezeichnung....
TDA8569Q verbaut....es können aber auch diese verbaut sein
TDA 8568 Q
TDA 8571 J
TDA 8569 Q
letztendlich kommts aber auf das selbe heraus...einen vorverstärkerausgang r/l
bleiben wir beim TDA8569Q der in den meisten agws verbaut ist. hier der link dazu...WICHTIG wegen dem datenblatt....
http://www.reichelt.de/?;ACTION=2;LA=2;GROUPID=2919;START=80
[Link editiert durch Moderator wegen Anzeigeproblem]
den verbauten chip anklicken..........rechte seite auf Bedienungsanleitung/Datenblatt klicken
pdf datei öffnen.....
unter BLOCK DIAGRAM findet man den aufbau des ic´s mit allen ein und ausgängen. in unserem fall sind die eingänge des ic´´s unsere lineout´´s wo ich bei mir die chinchkupplungen angelötet habe....nämlich an pin 10,13,12
rechts links masse. wer noch 11 und 14 anlötet hat 4 vorverstärkerausgänge....front rear.
ich benutze nur pin 10,13,12 da mein fader im comand aps eh nicht freigeschaltet ist.
geliefert werden ca. 1Vss
den besten platz zum anlöten der chinchausgänge auf der platine suchen (leiterbahn verfolgen).
funzt einwandfrei und kostspielige NOTLÖSUNGEN sind überflüssig.
wer in der lage ist 3-4 lötpunkte zu setzen sollte kein problem haben sonst.....FINGER WEG
sorry für die komischen unterstrichenen sätze....keine ahnung woher das im text kommt
ps: Bilder folgen.
  E-Mail an 350 Michi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   350 Michi
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 15.03.2009 um 18:57 Uhr
hi....danke für eure pn´s
JA...das klappt so.
wenn jemand zufällig doch ein anderes ic verbaut hat wie in dem link von mir beschrieben bitte bei reichelt elektronic datenblatt suchen.
und JAA es geht auch beim harman/kardon agw.
rein theoretisch (und auch praktisch) können alle ausgänge intern zum chinch-out gelötet werden und 6kanal endstufen betrieben werden OHNE schrottige high-low-adapter zu benutzen. (am grausamsten finde ich die bei denen ein widerstand in der chinchSTRIPPE eingelötet ist und das kabel verzwirbelt wegen störungen....pfui...das ist pfusch und verbrennt die leistung.
hoffe konnte dem einen oder anderen Dr. Fummler weiterhelfen.
   350 Michi
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.03.2009 um 19:12 Uhr
Bilder agw.
   350 Michi
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.03.2009 um 19:13 Uhr
und noch eins
   350 Michi
Forensextaner
Forensextaner
3
   350 Michi
Forensextaner
Forensextaner
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 350 Michi am 18.03.2009 um 19:14 Uhr ]
der chip!
   350 Michi
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 18.03.2009 um 19:18 Uhr
selbstverständlich können und/oder sollen hochwertigere chinchausgänge verlegt werden. dies ist nur ein beispiel!
   erazor
Forensextaner
Forensextaner
User seit 04.04.2008
 Geschrieben am 19.03.2009 um 14:26 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von erazor am 19.03.2009 um 14:28 Uhr ]
Sehr gut, Michi !!!!
Das ist, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Eine Möglichkeit einem separatem Verstärker das Stereosignal zuführen ohne "heiß" an den Speakern abgreifen zu müssen.
Meine Idee dazu ist (da ich im geschlossenen Zustand mit der Anlage zufrieden bin aber offen mehr Lautstärke mag) :
Eine zus. Endstufe verbauen, die zwei 3-Wege-Koaxiallautsprecher hinter den Sitzen versorgt (hatte ich im R170 so gemacht). Das ganze zuschaltbar (Steuerleitung von der Endstufe) entweder über einen kleinen Schalter - oder (viel besser) über einen Kontaktschalter, der die zus. Endstufe bei geöffnetem Dach einschaltet. Dann vergisst man auch nicht die Endstufe auszuschalten, die im Ruhestrom die Batt leersaugt -mir passiert. Und offen lasse ich die Kiste nirgends länger rumstehen.
Hast Du eine Idee wo ich das Dach-Offen-Signal abgreifen könnte?
Gruß + Thanx 4 Info
Erazor
Bevor wir zuwenig haben, haben wir lieber zuviel!
  E-Mail an erazor    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   350 Michi
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 19.03.2009 um 19:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von 350 Michi am 19.03.2009 um 19:16 Uhr ]
warum willst du so einen aufwand betreiben? hänge eine zusätzliche endstufe an die chinchausgänge und schliesse deine serien-Ls an die NEUE endstufe. das hast du FEUER und DAMPF ohne ende, auch bei geöffnetem dach. als schaltplus für die endstufe nimmst du den wake up vom AGW........FERTIG !!
wenn du eine KLEINE endstufe mit ordentlich leistung nimmst bekommst du sie sogar im fußraum beim AGW montiert ohne platzeinbusse !!
soll nur ein vorschlag sein
wenn du´s unbedingt so machen willst muß ich mal schauen zwecks dach-steuerdraht-plus
   erazor
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 20.03.2009 um 10:01 Uhr
Naja, eine (gute) Endstufe habe ich noch, die wollte ich verwenden. Aber die ist etwas zu kräftig für die Serienspeaker. Daher gefiel mir die Lösung wie ich sie im R170 hatte ganz gut (2 zus. Speaker im Kreuz).
Aber das hältst du im geschlossenen Zustand nicht aus (def. zu laut!).
Daher die Idee "zuschaltbar". Die Steuerleitung kann ich ganz einfach auf +12V bei Zündung klemmen, dann bleibt die Endstufe nicht an (2A Ruhestrom!) wenn die Kiste abgestellt ist. Dann noch ein kleiner Schalter rein, mit dem man Endstufe abschalten kann wenn das Dach zu ist.
Aber die Lösung mit dem einschalten durch Dachöffnung finde ich schnittiger.
Ich dachte schon an den Schalter der Kofferaumabdeckung, aber das ist mir nicht perfekt genug ....
Danke für deine Mühe schon mal...
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1111
Mitglieder:    5
mbslk.de ... The SLK-Community27.393.078
