User seit 25.08.2008
| Geschrieben am 13.03.2009 um 03:28 Uhr
| moin moin
ersteimal einen Glückwunsch an den Betreiber dieses ,sehr gelungenen Forums.
Und natürlich auch an die beteiligten Schreiber !
Nun mein Anliegen:
wie auf dem Bild zu sehen ist es ein wenig feucht an dem schwarzen Kästchen (?) welches sich , in Fahrrichtung ,rechts vorne befindet.
Da ansonsten der Motor überall trocken ist ,beunruhigt dies mich etwas.
Was kann das sein?
Oder wie beseitigt man dieses ?
E-Mail an Steuerbordgrün Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.07.2007
| Geschrieben am 13.03.2009 um 10:07 Uhr
| Servus Steuerbordgrün,
laut deinem Bild ist das die Einheit beim 1. Zylinder bei der Zündkerze.
Nun erstmal die Frage.
Feucht... das ist eine ziemlich relative Beaschreibung...
feucht von Wasser oder Öl oder Kühlflüssigkeit ???
Hast Du es schonmal abgeputzt und nach ner
Probefahrt wieder drauf geschaut ?
...ist es ausschliesslich an der ersten Zündeinheit und auch nur auf der
rechten seite aber nicht auf der linken Seite ??
Würde ich erstmal testen und dann wieder hier posten, ja?
Nette Grüsse
J.
E-Mail an lilacbeetle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2008
| Geschrieben am 13.03.2009 um 22:13 Uhr
lilacbeetle schrieb:
Der Benno meint wahrscheinlich die VDD
Ventil
Deckel
Dichtung
Diese kann undicht werden, ja da hat er recht.
Nein ich meine die Deckel auf den Ventildeckeln, diese sind für die Beruhigung der Öldämpfe da und werde sehr gerne mal undicht. Diese sind nur mit ''schwarzer'' Dichtmasse eingesetzt, dichtungen gibt es hier nicht. Ausbauen - gründlich reinigen - aufpassen das Dichtungsreste nicht in den Zylkopf fallen - fettfrei machen - Dichtmasse rauf - fertig | Antworten
E-Mail an BennoBerghammer Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 13.03.2009 um 22:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Steuerbordgrün am 21.03.2009 um 20:23 Uhr ]
Vielen Dank Eurer Antworten
Nachdem abwischen und anschließender rasanter Fahrt, sah ich eine leicht glänzenden Öl-Stelle am oberen Teil der schwarzen Kappe, sich bildender Weise. Äusserst wenig , also keine Tropfenbildung.
Es ist ausschließlich an diesem "1.Zylinder" an der rechten Seite !
Wenn ich nur sutsche fahre bildet sich kein Ölfilm .
Werd dann mal bei Gelegenheit das Teil neu abdichten (wie Benno es beschreibt), und gut is.
Vielen Dank
und eine gute Nacht
Gruß | Antworten
