| Geschrieben am 07.03.2009 um 18:46 Uhr
| Ja ich weiss, mal just die Forensuche angeschmiessen und siehe da, alle Fragen werden beantwortet. - Aber nicht immer, ich als fleisiger leser habe mich schon durch tausende von Seiten gelesen und mir brennt die Frage immer noch auf den Lippen. - Mein SLK ist Bj. 03/2005, nun würde ich gerne wissen ob dort noch ein Licht-Regensensor oder nur ein Lichtsensor verbaut ist. Vielleicht kann man das ja auch durch die Scheibe erkennen, wäre jemand so gütigt und würde das mal fotografieren und hier einstellen?
Oder sehen die identisch aus.
Schon mal vielen Dank im voraus!
mfg Hamster | Antworten
User seit 31.03.2004
User seit 22.02.2009
| Geschrieben am 08.03.2009 um 04:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 08.03.2009 um 13:13 Uhr ]
Mir ist aufgefallen, dass ich nach der Waschanlage (mit Heißwachs) der Sensor nicht mehr vernünftig funktioniert. Muss also immer die scheibe nachreinigen.
Ist das schonmal jemand anderem aufgefallen?
Kann jemand erklären wie genau der Sensor funktioniert?
Als angehender Mechatroniker interessiert mich das doch schon sehr xD
200K - zwangsbeatmet^^
Keine Macht dem Winter! | Antworten
E-Mail an Orthos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.03.2009 um 08:32 Uhr
| Ich denke dass die Sensorseinheit aus Sender und Empfänger besteht. Sobald sich auf der Scheibe ein Fremdkörper befindet (in deinem Fall Wachs), wird ein Teil der IR-Straheln reflektiert und vom Empfänger registriert. Vielleicht detektiert man auch einen geänderten Brechungsindex der Scheibe.
Auf jeden Fall muss das Feld sauber gehalten werden, steht das nicht sogar in der Anleitung?
Stefan
Bitte um Frühling | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 08.03.2009 um 09:19 Uhr
| Hallo
Ich habe den Regensensor auch gekauft (leider). So wie es Stefan erklärt hat, so kenne ich das auch. Das Sensorfeld muß immer möglichst sauber sein, da sonst eine korrekte Funktion nicht Gewährleistet ist. Das heißt in der Praxis, es kann vorkommen, wenn das Feld durch Fliegen oder Dreck vermutzt ist, glaut der Sensor es wäre Regen und steuert die Wischgeschwindigkeit entsprechent. Ich habe des öffteren dieses Problem, dass bei leichten Regen der Sensor zu schnell oder offt sogar nach einiger Zeit in Dauerbetrieb wischt. Es wäre eine Mehrstufiger Intervall- Schaltung viel besser.
Also ich musste mich beim Regensensor (auch bei früheren Fahrzeugen) immer Ärgern, er funktionierte selten so wie es sein sollte. Andere Hersteller verbauen eine Dreistufige Intervallschaltung, da gibt es keinen Ärger.
Gruß Aljubo | Antworten
User seit 05.06.2006
| Geschrieben am 08.03.2009 um 09:31 Uhr
mein SLK ist zugelassen 12/04, er hat schon keinen Regensensor mehr, daher denke ich, dass auch 3/05 keinen mehr hat, der freundliche MB-Mechaniker, der meinen nicht vorhandenen Sensor freischalten sollte, meinte, dass eine Nachrüstung zwar möglich, aber nicht empfehlenswert ist, da die Funktion oft nicht so ist, wie man sich das vorstellt. Er wies insbesondere auf die Notwendigkeit von neuwertigen Scheibenwischerblättern hin, da jedes Schmieren der Blätter den Sensor irritiert.
TVR | Antworten
E-Mail an TVR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.03.2009 um 13:35 Uhr
| Hallo allerseits,
der Regensensor reagiert ab einem gewissen Grad auch auf "Schmutz", sprich Ablagerungen auf der Scheibe. Bei jeder maschinellen Fahrzeugwäsche wird irgeneine chemische Substanz auf der Frontscheibe abgekleistert und sei es bei der einfachsten Wäsche (die Wäsche meiner Wahl) nur der finale Wasserspanner vor dem Trocknungsvorgang.
Ich habe gute Erfahrungen mit Sidol Edelstahlputzmittel gemacht, das nimmt die Schlieren dank leichtem Gehaltes an Wiener Kalk und Ammoniak gut weg.
Dennoch pflichte ich vielen Stimmen bei, daß der Regensensor einfach viel zu sensibel eingestellt ist. Beim SL zumindest ist ein Softwareupdate nicht machbar. Also weiter damit leben und putzen
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - nur gewöhnt man sich so schnell an das Schöne und Angenehme. | Antworten
User seit 07.03.2004
