Ich habe ein Problem mit dem Spritzwasser. Leider kommt kein Spritzwasser mehr aus den Düsen - Woran könnte es eventuell liegen?
Wasser mit Frostschutz habe ich nachgefüllt!
Die Pumpe ist im Behälter für das Wasser intergriert und sitzt unter dem vorderen Kotflügel auf der Beifahrerseite. Mal jemand anderen die Wischwasserfunktion am Lenkstock betätigen lassen und selber horchen. Die Pumpe geht auch schonmal kaputt, so wie bei mir, kostet aber nicht die Welt bei DC. Den Behälter kann man dann samt Pumpe ausbauen, auch ohne den Kotflügel zu demontieren. Das Rad sollte allerdings abgenommen werden. Dann noch die untere Verkleidung aus dem Radkasten ausbauen und Du kommst wunderbar an den Behälter mit der integrierten Pumpe.
Grüße,
Christoph
Mein SLK trägt den Namen "Eightball" - Schwarz, endgültig und auch dann noch im Spiel wenn alle anderen schon versenkt wurden!
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Die Pumpe ist wahrscheinlich, wie Ihr schon vermutet habt, defekt.
Bei der Betätigung des Schalters für das Spritzwasser ist kein Geräusch mehr von der Pumpe zu hören!
Wie hoch sind die Kosten für die Reparatur einzuschätzen?
