User seit 14.07.2004
| Geschrieben am 17.02.2009 um 21:26 Uhr
| Hallo miteinander,
muß mal wieder mein Lieblingsforum um Rat fragen. Mein Kollege kommt mit einem seiner Rechner nicht mehr ins Internet. Er hat zwei Rechner per LAN an nem Router hängen, einer tut und der andere eben plötzlich nicht mehr. Ich dacht mir ist nur ne Einstellung bei der Verbindung - aber Pustekuchen. Die Verbindungseinstellungen sind meiner Meinung nach i.O.. Um einen Defekt des Routers auszuschließen (man weiß ja nie) nahm ich den Rechner heut mit zu mir - aber gleiches Problem.
Jetzt wirds aber kurios; sprech ich die gewünschte Homepage direkt mir der IP an (z.B. http://212.162.52.251/ für mbslk.com) dann komm ich ins Internet.
Habe übrigens schon jegliche Firewall noch sonstige Schutzstufen nach unten gezogen.
Hat irgendjemand ne Ahnung was das sein kann??? Mein Latein ist am Ende
Georg
E-Mail an GeGe Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.09.2008
| Geschrieben am 18.02.2009 um 19:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lime am 18.02.2009 um 19:37 Uhr ]
Zunächst würde ich einmal kontrollieren, ob die SW am eigenen Rechner sauber installiert ist und die Netzwerkkarte funktioniert. Dazu macht man einen PING auf die IP-Adresse 127.0.0.1. Erhält man dann eine Antwort, ist das TCP/IP-Protokoll sauber installiert und die Netzwerkkarte OK.
(Hierzu kann man auch den Eintrag in der Hosts-Datei prüfen, diese wird beim Booten des Rechners sequenziell abgearbeitet)
Ein PING auf die sogenannte Loop-Adresse verlässt den Rechner nicht! Näheres unter:
http://de.wikipedia.org/wiki/Loopback
Anders verhält sich ein PING auf die 192er-Adresse des Rechners, dieser Ping geht nach Außen. 192-Nummernkreise sollen im Intranet verwendet werden und sind dafür reserviert. Dieser Nummernkreis ist also auf Deiner Seite im Haus hinter der Fritzbox bei Dir zu finden. Zwischen Provider und Deiner Box sieht es dann anders aus, die wird vom Provider geliefert und das ist wahrscheinlich auch die, die Schäuble prüfen möchte.
Schau mal, wie Deine Fritzbox eingestellt ist. Im Internetbrowser die IP der Box eingeben (versuch mal: http://192.168.178.1) und dann auf Netzwerk gehen. Dort siehst Du die IP-Adressen der mit der Box verbundenen Rechner, D-Link oder z.B. ein Ethernet Interface wie die Dreambox. Dein Problemrechner sollte dabei sein.
Bei mir ist das Wissen nach Jahren ziemlich eingerostet. Ich hoffe einiges stimmte so einigermaßen!
Vielleicht weiß jemand anders mehr und kann besser helfen!
Emil | Antworten
E-Mail an Lime Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.02.2009 um 19:53 Uhr
| So wie ich Georg verstanden habe, geht der PC an zwei verschiedenen Routern nicht per Namensauflösung ins Internet. Daher würde ich den Router bzw. die WAN Strecke dahinter ausschliessen. Für mich liegt daher das Problem am PC, d.h. am LAN Adapter (Netzwerkkarte) oder an der Protokollierung. Ein Versuch wäre m.e. eine zweite Netzwerkkarte einzubauen und es damit zu versuchen.
Viel Erfolg, Olli.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 18.02.2009 um 20:16 Uhr
| Abend miteinander,
also, Olli hat Recht, ich komm mit diesem PC nur mit der jeweiligen IP-Adresse auf die Seite, jedoch nicht in der Namensauflösung. Die Ping´s werd ich morgen nochmal alle durchprobieren (mir raucht heut der Schädel, irgendwie ne Erkältung im Anflug), ich meinte dies hab ich aber auch schon versucht. Das Internet gibt auch keine richtige Lösung hervor, den Fall gibts aber wohl öfters. Aber es gibt nun mal nicht überall so gute Foren wie hier; meist wird nämlich nicht berichtet wie das Problem gelöst wurde. Die die berichtet haben über die Lösung: XP komplett niedermachen und neuinstallieren. Ich bin aber der Meinung das kanns net sein, muß doch nur irgendwo ne Kleinigkeit sein.
Georg | Antworten
User seit 16.09.2005
| Geschrieben am 19.02.2009 um 20:26 Uhr
| Hallo Namensvetter und alle Anderen
deiner Beschreibung scheint das Problem darin zu bestehen, dass eine URL nicht mehr in eine IP-Adresse aufgelöst wird. Diese Aufgabe übernimmt normalerweise ein DNS-Server (= domain name server). Unter den Windows TCP/IP-Einstellungen steht bei mir, dass man diese Adresse automatisch beziehen soll. Unter den erweiterten Einstellungen sollte unter dem Reiter DNS nichts stehen. Diese Konfiguration sollte zumindestens in einen Netzwerk zu Hause funktionieren. Es soll ja böse Menschen geben, die einen auf einen falschen DNS-Server locken und in die Irre führen.
Viel Erfolg beim Repararieren
Grüße Georg
___________________________
http://www.bestslk.de
Der Kutscher kennt den Weg.
E-Mail an bon_georg Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.02.2009 um 08:49 Uhr
GeGe schrieb:
kleiner Zwischenstand. Alle von euch vorgeschlagenen Pings funtionieren einwandfrei, ich schau weiter....
Moin!
Wenn Du den DNS Server pingen kannst, dann ist er auch erreichbar. In dem Fall bitte mal "mbslk.de" als Beispiel pingen, um zu sehen, ob die DNS Aufloesung nur im Browser nicht geht oder generell und systemweit (also auch in einer DOS Session).
Gruesse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
