ich brauch mal dringend eure Unterstützung.
Da mein Haltegriff (siambeige) leider beinahe komplett entfärbt war, habe ich mir eine neue Haltegriffschale bei Daimler besorgt.
Die alte Schale war auch leicht abgehebelt.
Ich stelle mich nur irgendwie zu dumm bei der Montage der neuen Schale an und will natürlich auch nix kaputt machen. Der dünnere obere Teil sitzt perfekt und im unteren Bereich bleibt ein Schlitz zwischen den beiden Schalenteilen???
Meine Frage:
1. Gibt es bei der Montage irgendein Trick?
2. Fange ich am besten mit dem dünneren oberen Teil an oder von unten.
3. Muss der längste Zapfen als erstes eingeklickt werden?
ob oben oder unten zuerst ist egal. Die beiden Zapfen müssen nur in der Aufnahme sitzen und die beiden Schrauben welche die Türverkleidung an der Tür halten müssen fest angezogen sein.
Dann mit einen Schlag mit der Faust unten und oben und das Teil sitzt.
