User seit 07.01.2009
| Geschrieben am 31.01.2009 um 22:02 Uhr
wenn ich die Xenon Scheinwerfer Waschanlage anmache geht der motor oder die Pumpe an aber es üpassiert nichts, nachdem die Warnleuchte anging das kein Wasser mehr drin ist bin ich zur Tankstelle und habe Wasser nachgefüllt dann habe ich nochmal auf den Knopf gedrückt und dann lief unterm linken scheinwerfer das ganze Wasser raus.
Seit dem ist auch irgendwo in der nähe des rechten schweinwerfer ein summendes Geräusch als wenn da ein kleiner motor läuft.
Was kann das sein??? | Antworten
E-Mail an patrickcologne Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.02.2008
| Geschrieben am 01.02.2009 um 00:18 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von d-amur am 01.02.2009 um 00:24 Uhr ]
hallo Ralf,
man müsste stilecht so antworten:
"das, geht so wahrscheinlich ist. die scheinwerferreinigungsanlage, defekt und oder verstopft anhand. des geräusche ist zu, vermuten dass die zuleitung dicht ist und. die kleine wasserpumpe hilflos. dagegen brummt übrigens ist es, nicht verwunderlich wenn zu dieser jahreszeit auch, die leitung schlicht. weg zugefroren ist"
Möglicherweise kann der Gevatter sein Problem dann genauer checken.
cheers
Peter
E-Mail an d-amur Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.07.2008
| Geschrieben am 01.02.2009 um 09:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von patrickcologne am 01.02.2009 um 09:55 Uhr ]
Ja ich denke das der schlauch ab ist, soviel wie da rausläuft, das läuft bis das der Behälter leer ist.
Aber wieso läuft da ein kleiner moter am anderen scheinwerfer, also nicht an dem wo das wasser raus läuft.
Die Düssen fahren auch nicht raus wenn ich den Waschanlagenknopf drücke | Antworten
| Geschrieben am 01.02.2009 um 12:41 Uhr
| Also auf die Frage, warum die Duesen nicht rausfahren beim betätigen, gibt es die einfache plausible erklärung, dass es keinen Wasserdruck mehr gibt in deiner Anlage. Die Duesen spritzen nämlich mit dem von der Waschwasserpumpe aufgebauten Wasserdruck.Fehlt dieser, spritzt auch nichts. Zumindest ist er zu gering geworden durchs Leck.
gruss | Antworten
E-Mail an udo230FL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 02.02.2009 um 12:15 Uhr
| War grad bei Mercedes, die meinen da ist Wahrscheinlich nur nen Schlauch abgegangen.
Was ich nur merkwürdig finde ist, das in der nähe des rechten Scheinwerfers ein summendes Geräusch ist das sich wie ein kleiner Motor anhört. Der Mercedes Mann meint das wäre normal das wäre die Elektrik des Autos.
Kann das von euch einer bestätigen, wenn die Zündung an ist das aus dem dem Motorraum in der Nähe des Scheinwerfers so ein Geräusch kommt? | Antworten
