Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Jemand mit E-Klasse W/S211 da wegen Vergleichsmöglichkeit? |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 28.01.2009 um 17:38 Uhr
mein Vater hat ein T-Modell der E-Klasse (S211), Bj. 2005. Neulich ist mir aufgefallen, dass der Deckel des Handschuhfachs beim Öffnen ungebremst nach unten klappt. Ich meine, dass der Deckel früher immer "gedämpft", also etwas langsamer, geöffnet hat, etwa so wie bei meinem R170, bin mir aber absolut nicht sicher. Hat jemand von Euch eventuell auch einen W/S211 "greifbar", bei dem er nachschauen kann? Möglicherweise ist ja doch nichts kaputt. Vielen Dank!
Christian
"Wenn die Leute verstehen würden, wie unser Geldsystem funktioniert, hätten wir eine Revolution noch vor morgen früh." (Henry Ford)
"Gebt mir die Kontrolle über die Währung eines Landes, und es ist mir egal, wer dessen Gesetze macht." (M. A. Rothschild) | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 28.01.2009 um 18:40 Uhr
| Habe gerade keinen da, aber da er im 171 auch gedämpft nach unten geht, und dort Probleme bekannt sind, würde es mich nicht wundern....
Also: beim 171 ist dann meistens der Dämpfer ausgehakt, manchmal ist er auch einfach defekt. Den kann man aber zum Glück einzeln kaufen und muss nicht das ganze Fach erneuern.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 13.09.2004
| Geschrieben am 29.01.2009 um 00:14 Uhr
hoi,
das ist mir inzwischen schon 3 mal passiert und ich habe auch keine lust mehr das zu reparieren, auch wenns nur 20 minuten dauert. das geht mir auf den sack.
hat da schon jemand ne dauerhafte alternative zum "einfach wieder einhaken" gefunden? irgendwie kleben oder draht drum oder sonst irgendwas?
bis denne,
holger
E-Mail an Mee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.06.2005
| Geschrieben am 29.01.2009 um 09:28 Uhr
Hallo Holger,
diese dicken Dämpfungsgummis, die sich rechts und links am Deckel befinden passen auch genau über die problematische Stelle (da braucht man dann natürlich noch ein weiteres).
Ob es dauerhaft hilft, kann ich aber noch nicht sagen. Wenn du möchtest, kann ich heute Abend mal ein Foto posten.
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 29.01.2009 um 13:30 Uhr
vielen Dank für die Antworten! Dann werde ich mich mal auf die Suche nach dem ominösen Dämpfer machen.
Christian
| Geschrieben am 31.01.2009 um 11:12 Uhr
| Hi
Bei meiner C-Klasse war kein Dämpfer drin sondern ein simpler Zahnradmechanismus links am Armaturenträger welcher sich in seine einzelteile auflöste.
Diesen konnte man ausklipesen und austauschen.
Ich habe nun ein anderse Problem
Bei mir klappt nun das hintere Ablagefach zwischen den beiden Sitzen was an der Rückwand befestigt ist ungedämft runter, da ich es mal im zuge der Airscarfaktion ausbauen musste und (Mann ist ja 100%) bei der Gelegenheit dann gleich WD40 einsprühte.
Wasser in Wein
| Geschrieben am 02.02.2009 um 00:19 Uhr
Öhm, wo hast du gesprüht??? Selbst wenn etwas ölhaltiger Nebel auf den unten an der Mittelkonsole befestigten Stoßdämpfer, der für die Dämpfungshilfe des Faches an der Rückwand zuständig ist, gekommen sein solle, dürfte das seine Funktion nicht ausser Kraft setzen.
Es sei denn er wurde bei der "Bastelei" ausser Gefecht gesetzt.
Eine andere Erklärung erschliesst sich mir nicht.
Beste Grüße
Frank
| | Anonym :1044 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
