User seit 05.06.2008
| Geschrieben am 28.01.2009 um 10:21 Uhr
| Hallo an alle,
Ich habe da ein Knattern welches scheinbar von hinten kommt, es hört sich an wie eine Karte die man in der Jugend am Fahrrad in den Speichen Knattern ließ. Hörbar wird das Geräusch ab ca. 40 kmh und wird danach auch nicht schwächer. Fahre ich eine Rechtskurve ist das Geräusch weg, Linkskurve bewirkt keine Änderung und im rollen ohne Motor bleibt das Geräusch gleich.
Geprüft habe ich inzwischen die Bremsscheiben und Beläge auch die Feststellbremse kann ich ausschließen.
Bleibt jetzt wirklich nur das Differential oder könnte es auch was anderes sein? Hatte das eventuell hier schonmal jemand ?
Gruß Falko | Antworten
E-Mail an Falkomfs Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.07.2005
| Geschrieben am 28.01.2009 um 11:02 Uhr
| Hallo Falko !
Bei mir waren die Radbolzen für meine Alufelgen zu lang.
Andere eingebaut knattern weg.
Shadow
Falkomfs schrieb:
Hallo an alle,
Gruß Falko
E-Mail an Shadow Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.06.2008
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 28.01.2009 um 20:03 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von pipapa9 am 28.01.2009 um 20:07 Uhr ]
hatte auch mal so ein knattergeräusch ,aber nicht bei einem SLK ,war bei einem Opel. Hat sich rausgestellt,es war ein Auspufftopf bei dem obendrauf ein Blech abgerostet war. Dieses knatterte ab einer bestimmten Geschwindigkeit durch den Fahrtwind und war bei schnellerer Kurvenfahrt weg ,da sich der Auspuff wegen ausgeleierter Gummihalterungen anlegte.
Hoffe ich konnte dir damit helfen.
MfG
pipapa9 | Antworten
User seit 31.03.2004
