User seit 08.10.2007
| Geschrieben am 22.01.2009 um 20:47 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sonny am 22.01.2009 um 20:48 Uhr ]
Moin, moin!
Heute habe ich dummerweise den Fehler gemacht, Microsoft Outlook zu starten und meinen E-Mail-Server für diese POP3-Sache anzugeben. Jetzt hat mir das Programm sämtliche Mails vom Server (ich nutze Freemail von arcor.de) auf meinen Rechner geladen. Das allein wäre ja noch nicht schlimm, aber gleichzeitig wurden die Daten auf dem Server anscheinend gelöscht, denn ich kann über meinen Freemail-Anbieter nicht mehr auf sie zugreifen. 0 Nachrichten im Poasteingang.
Wer kann mir sagen, wie ich das wieder rückgängig machen kann? Ich möchte alle meine Nachrichten von jedem Rechner aus auch ohne Outlook lesen können. Die müssen alle wieder irgendwie zurück!
Wenn jemand Ahnung von solchen Sachen hat, kann ich ihn auch gerne anrufen. Dann muss der hier nicht ewig lange erklärungstexte schreiben, sondern mir direkt sagen, wo ich wann was anclicken muss.
Danke!
Gruß, Sonny!
Auch nachts scheint mir die Sonne... nur nicht so hell. | Antworten
E-Mail an Sonny Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
User seit 20.11.2008
User seit 11.04.2001
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 22.01.2009 um 22:19 Uhr
| Als Tipp noch: Am besten statt POP3 besser IMAP verwenden. Das zeigt dir nur an was auf dem Server ist, lädt aber quasi nichts auf deinen Rechner (höchstens im Cache-Modus).
Die Mails die er runtergeladen hat wirst du ohne weiteres nicht zurückbekommen. Evtl. nachdem du das als IMAP eingerichtet hast, dann könntest du versuchen mit Outlook dein POP3-Postfach zu importieren und schupps wären sie auch wieder auf dem Server.
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/ | Antworten
| Geschrieben am 22.01.2009 um 22:35 Uhr
| Moin Leute!
Danke für eure schnellen Tipps! Leider sind meine Befürchtungen eingetreten und die Mails sind tatsächlich unwiederbringlich vom Server runter. Ich habe jetzt per Weiterleitung welche zu meiner Adresse zurückgeschickt, aber Datum und Name des Originals sind dadurch trotzdem weg bzw. nur beim Öffnen der Mail zu sehen. Sind so also nicht mehr verwendbar.
Naja, ich werde mich wohl damit abfinden müssen und weiß für die Zukunft, dass ich sowas nicht wieder mache.
Sch**** Micros**** Outl*****!!!! ... hätte mir ja wenigstens sagen können, dass es meine Mails dann unwiederbringlich vom Server löscht...
Wie gesagt: Trotzdem vielen Dank für die zügige Hilfe!
Gruß, Sonny!
| Geschrieben am 22.01.2009 um 23:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sonny am 22.01.2009 um 23:35 Uhr ]
Moin Olli!
Schau doch einfach nochmal im letzten Beitrag nach, was genau ich geschrieben habe, bevor du solche Sprüche klopfst...
... hätte mir wenigstens sagen können...
Mittlerweile ist mir klar, was da passiert ist. Nur blöd ist, dass man über jeden Scheiß 'ne Fehlermeldung bekommt oder ein Bestätigungsfenster, aber bei solchen Aktionen nicht mal ein kurzer Hinweis erscheint.
EDIT: Abgesehen davon habe ich mit keinem Wort gesagt, dass M$ die Fehlerquelle ist.
Gruß, Sonny!
User seit 25.01.2008
| Geschrieben am 23.01.2009 um 00:01 Uhr
| Hallo Sonny,
immer mit der Ruhe. Es gibt einen gar nicht so komplizierten Weg deine Emails zu retten, mitsamt dem richtigen Datum. Bedingung ist allerdings, dass sich die ganzen Emails im Verzeichnisbaum von Outlook unter "Persönliche Ordner" - "Posteingang" befinden.
1. Zunächst mal das Pop3-Konto löschen mit dem du deine Emails abgerufen hast.
2. Ein neues IMAP Konto mit den gleichen Einstellungen erstellen.
(Anschließend überprüfen ob die Einstellungen des IMAP-Kontos richtig sind!)
--> In der Ansicht "Alle Email-Ordner" erscheint nun das Imap-Konto auf der gleichen Ebene wie "Persönliche Ordner".
3. In den "Posteingang" unter "Persönliche Ordner" wechseln und dort alle Emails markieren (Strg+A).
4. Per Drag&Drop die Emails in den Ordner "Posteingang" unter deinem IMAP-Konto ziehen.
Je nach Menge der Emails kann der nächste Synchronisationsvorgang mit dem Mailserver etwas länger dauern. Die Mails sind dann aber auch wieder im Webmailer sicherbar, mit richtigem Datum und sind bereits als gelesen markiert.
Wenn's Probleme gibt einfach nochmal nachfragen.
Beste Grüße
Mojojo
Das Chaos beherrscht die Ordnung,
weil es besser organisiert ist.
E-Mail an mojojo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.01.2009 um 00:11 Uhr
Gruß, Sonny!
Die betroffene Zeile hab ich hier mal zitiert. Das ist eben generell das Problem bei M$ Betriebssystemen, dass hier Halbwissen in großen Mengen existiert und dann von eigenen Defiziten gerne abgelenkt wird.
Viel Erfolg bei der Wiederherstellung, Olli.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
