[ Beitrag wurde zuletzt editiert von EatonKompressor am 09.01.2009 um 21:06 Uhr ]
Nabend Männers!
Mein Wagen macht mich noch verrückt!!! Ganz komisch diesmal...
Wenn der Wagen ganz kalt ist und ich gas gebe ruckelt der Motor. Hat Aussetzer. Sobald er langsam wärmer wird geht das Ruckeln weg. Danach hat er manchmal kaum Leistung als ob das MSG in den Notlauf schaltet. Ab und zu ruckelt er bei Volllast. Nach Lust und Laune. Manchmal hat er einen ganzen Tag lang Leistung dann wieder nichts! Drehzahlschwankungen kommen bei kaltem Motor noch dazu!!!
Manchmal ruckelt er und manchmal nicht...! Manchmal Leistungsentfaltung ohne Ruckeln und mit Leistung. Manchmal Leistungsentfaltung mit Ruckeln und ohne Leistung und manchmal ohne Ruckeln und ohne Leistung!!!
hatte ähnliches Problem. Wenn der Motor kalt war, hat es auch geruckelt und die Leistungsentfaltung war mehr als bescheiden. Besnonders beim Beschleunigen waren die Aussetzer häufiger. Hab in der Werkstatt Fehlerspeicher auslesen lassen ---> nix. Nach dem dritten Besuch endlich rausgefunden dass die Zündspule durchgeschmort war. Hab dann diese erneuern lassen und die Zündkerzen wechseln lassen. Seitdem habe ich keine Probleme mehr. Bin alles andere als ein Schrauber.Kann sein dass es das ist. Ansonsten hört sich, wie schon vor mit geschrieben der LMM plausibel an.
das riecht nach LMM, hatten schon viele hier mit den Problemen,
geh mal unter Forensuche und tippe LMM ein, da findest du reichlich infos,
aber dieser ist teuer, kostet ca 300€
