Tipps und Technik R170 » » Thema: Motortemparatur steigt schnell an / Kühlwasserkontrollleuchte |
User seit 08.12.2008
| Geschrieben am 07.01.2009 um 19:37 Uhr
| Hallo, seit ich meinen SLK hab, fällt mir auf, dass das Kühlwasser relativ schnell auf Temparatur kommt. Es dauert meistens keine fünf Minuten, dann ist die Temparatur auf über 80°C. Wie hoch genau kann ich nicht sagen, schätze es sind 85°C oder 90°C. Das wundert mich, da mein Astra 1.: selten diese Temparaturen erreicht hat und 2.: es wesentlich länger gedauert hat.
Nun ist heute noch die Kühlwasseranzeige angegangen. Draussen hatte es frostige -8°C, die Lampe leuchtete gleich nach dem Start auf und blieb für ca. 3 Minuten an. Dann 3km gefahren -> 30 Min eingekauft -> 300m gefahren, Frostschutz für Motor und Scheibe sowie Frostschutzprüfer gekauft (10Min) -> Frostschutz geprüft (ganz vorne mittig/rechts den Metallverschluss geöffnet); -30°C hats angezeigt. Nix nachgefüllt, wieder 3km zurückgefahren -> Motortemparatur wieder über 80°C aber keine Kontrollleuchte während der gesamten Zeit nach Erlöschen...
Ist das normal? Hab ich den richtigen Behälter geöffnet oder hab ich wohlmöglich Bremsflüssigkeit geprüft?
Und vor allem: Warum leuchtete diese doofe Leuchte auf?
Danke | Antworten
E-Mail an action_heinz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 20.08.2007
| Geschrieben am 07.01.2009 um 19:53 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Running-Man am 07.01.2009 um 19:58 Uhr ]
Moin Heinz,
der SLK ist ein Kühlwassermimose, meist ist der unterschied zwischen "voll" und Warnlampe an nur ein Schnapsglas voll. Einfach mal den Deckel abmachen, an den beiden großen Schläuchen etwas kneten und bis zur Halskrause auffüllen (was zu viel ist wird eh über den ganz oben liegenden Überlauf durch den kleinen Gumischlauch ins freie entlassen.
Meiner ist auch recht schnell auf 80 Grad, geht aber so gut wie nie drüber.
Thomas
P.S. natürlcih kann auch der Geber nicht mehr ganz OK sein, würde man aber im Fehlerspeicher sehen.
P.P.S. natürlich könnte auch der Thermostat nicht mehr ganz richtig arbeiten. Ist aber schnell für kleines Geld getauscht. | Antworten
| Geschrieben am 07.01.2009 um 20:25 Uhr
| Scheint dann ja nichts ungewöhnliches zu sein, dass es schnell geht... aber so schnell?
Jedoch pendelt sich die Temparatur dann auf besagte 85° bis 90°C ein. Höher gings bis jetzt noch nie.
Als ich das Kühlwasser geprüft hat, viel mir auf, dass es eigentlich voll sein müsste. Nach Runterdrücken des Siebs, kam mir schon gleich die Kühlflüssigkeit entgegen. Ich glaub nicht, dass da noch was reinpasst. Ich wundere mich nur, wo man den Flüssigkeitsstand ablesen soll. Hab da keine Markierung gesehen, kann doch nicht sein, dass man erst nach Aufleuchten der Lampe darauf aufmerksam gemacht wird, oder?
action_heinz | Antworten
| Geschrieben am 07.01.2009 um 20:33 Uhr
| doch, ist so, leider......es fehlt auch meist keine Flüssigkeit, sondern der Ausgleichsbehälter ist so besch**** konstruiert das sich Luftblasen darin bilden die dafür sorgen das die Anzeige an geht. Hatte ich erst wieder nach dem Wechsel der Kühlflüssigkeit. Also brav an den Schläuchen geknetet, Schluck weise nachgefüllt und Ruhe war.......
Thomas | Antworten
User seit 06.01.2006
| Geschrieben am 07.01.2009 um 20:36 Uhr
action_heinz
Hallo Heinz,
dachte ich auch mal, dass eigentlich voll sein muss - und dann gingen doch
~ 1,2 L rein. Die Lampe hat nie wieder geleuchtet. (ca. 2 Jahre her)
Ablesen nicht richtig möglich aufgrund der unglücklichen Position des
Ausgleichbehälters.
Mfg - Helmut | Antworten
User seit 30.01.2006
| | Anonym :1007 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
