Tipps und Technik R170 » » Thema: Frostschutz, komplett wechseln oder nachfüllen ?
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
   Running-Man
User seit 20.08.2007
 Geschrieben am 02.01.2009 um 09:19 Uhr
Moin zusammen,
mal eine Frage an die Profis da die Suche bei 10 Ergebnissen dazu 8 Meinungen bringt.......
Laut Messung reicht mein Frostschutz im Kühlkreislauf bis -10 Grad, also langsam Zeit etwas zu tun. (will ja nicht die Heizung in der Garage mit Volldampf laufen lassen......)
Die Frage ist nun etwas Wasser ablassen und entsprechend auffüllen, oder komplett ablassen und NEU befüllen mit Frostschutz ?
Hat es mehr Vor oder auch Nachteile wenn man Frostschutz pur, also ohne Wasserbeimischung benutzt (also ist die Kühlung mit Frostschutz pur im Sommer ganau so gut wie z.B. bei einem -15 Grad Gemisch ?
Mein Nachbar ist Heizungsbauer und meint bei Heizungen wäre es eine Sünde das Wasser ganz zu tauschen da wohl durch den Sauerstoff im Wasser Oxidation gefördert wird......
Ist das beim Kühlwasserkreislauf auch so ? oder kann man da bedenkenlos alt gegen neu tauschen ?
Thomas
  E-Mail an Running-Man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Foxi
User seit 13.12.2002
 Geschrieben am 02.01.2009 um 09:36 Uhr
Kann es etwa sein das Dein Prüfgerät defekt ist? An meinen beiden Autos ist der Frostschutz auf -35° eingestellt und wurde so auch letzte Woche noch mal geprüft. Würde mal in die Werkstatt um die Ecke fahren und nachfragen.
Gruß Foxi
Viele Grüße aus dem schönen Badnerländle von Tanja, Florian und Michael !!
Die Frage ist nicht, wie alt man wird, sondern, WIE man alt wird!
http://www.vogelmichael.de/MBSLK/Stammtische.htm
  E-Mail an Foxi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Sonny
User seit 08.10.2007
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sonny am 02.01.2009 um 09:47 Uhr ]
Moin!
Auf keinen Fall unverdünnten Frostschutz benutzen! Die Flüssikkeit kann dann die Wärme nicht mehr gut genug aufnehmen und es besteht die Gefahr, dass der Motor überhitzt! Steht aber auch auf den Flaschen.
EDIT: Die Kühlflüssigkeit sollte laut MB alle 3 Jahre komplett erneuert werden.
Gruß, Sonny!
Auch nachts scheint mir die Sonne... nur nicht so hell.
  E-Mail an Sonny    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 28.12.2005
 Geschrieben am 02.01.2009 um 09:37 Uhr
wenn es ganz wechseln willst solltest vorher an Kühler reiniger einfüllen oder wie das jeweilige Mittel anzuwenden ist hast du schon das Grün oder blaue Kühlwasser oder das gelbe
  E-Mail an SLKTOBI    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Running-Man
 Geschrieben am 02.01.2009 um 09:55 Uhr
also das Prüfgerät ist neu. Beim BMW zeigt es auch brav -30 an.
Die Kühlflüssigkeit ist gelb.
hmmm, also Kühlerreiniger rein ? Dann ein paar Tage später komplett wechseln und dann neu mit Wasser mischen bis zu -30/-35 ?
Welche Farbe des Mittelchens sollte man benutzen, bzw welche Marke ?
Thomas
   Sonny
 Geschrieben am 02.01.2009 um 10:02 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sonny am 02.01.2009 um 10:03 Uhr ]
Welches Kühlmittel du benutzen musst steht auch auf den Flaschen. Ich hab' Glysantin bei mir drin. G48 wenn ich mich nicht irre. Wichtig ist, dass das Mittel von MB abgesegnet ist. Auf den Flaschen ist vermerkt, für welche Fabrikate der Frostschutz zugelassen ist.
EDIT: http://www.veredlungschemikalien.basf.de/ev-wcms-in/internet/de_DE/portal/glysantin/content/EV/EV3/glysantin/index
Gruß, Sonny!
   Running-Man
 Geschrieben am 02.01.2009 um 10:07 Uhr
Moin Sonny,
danke für den Link, da steht ja einiges drinnen zu dem Thema.
Dann werd ich mal meinen Teiledealer befragen ob er BASF Produkte im Angebot hat
Danke und Gruß
Thomas
   c-man
User seit 08.07.2005
 Geschrieben am 02.01.2009 um 10:25 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von c-man am 02.01.2009 um 11:04 Uhr ]
Moin!
Kühlerschutzmittel ist ja gesundheitschädlich.
Stellt sich mir die Frage, wie bzw. wo man das Zeug bei einem selbstdurchgeführten Wechsel am besten entsorgt? Oder kann man das bedenkenlos in den Kanal kippen?
[Edit]
Hab' gerade eine Email mit dieser Frage an BASF geschickt. Mal schaun, was die antworten.
[/Edit]
Ulrich
http://mein-slk.de.tl
  E-Mail an c-man    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 02.01.2009 um 11:09 Uhr
wenns Kühlmittel gelb ist würd ichs au komplett wechseln und wenn du es selber machst würd ich es halt wo kaufen die dir dein altes abnehmen soweit ich mich erinnere 4 l Wasser und 4L kühlflüssigkeit müsste reichen
   Sonny
 Geschrieben am 02.01.2009 um 11:15 Uhr
Moin nochmal!
Zitat der Internetseite von BASF:
Dürfen Kühlerschutzmittel über die Kanalisation (Ölabscheider) entsorgt werden?
NEIN. Hiermit würde gegen das Abfallwirtschaftsgesetz verstoßen.
Zitat Ende.
http://www.veredlungschemikalien.basf.de/ev-wcms-in/internet/de_DE/portal/glysantin/content/EV/EV3/glysantin/tipps
Gruß, Sonny!
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :955
mbslk.de ... The SLK-Community27.275.738
Bist Du bereit, für mehr Tierwohl auch mehr Geld beim Fleischkauf auszugeben?
Nein, ich esse oder kaufe kein Fleisch
Nein, andere Gründe
