Ola,
mir ist aufgefallen, dass die rechte Blende der SWRA locker ist. Wenn die Sprüher ausfahren wird sie runtergedrückt, verkantet sich und klappt nicht wieder ein. Sieht ziemlich doof aus...
Jetzt hab ich versucht das Ding irgendwie reinzufriemeln, klappte aber nicht (war auch schon dunkel). Auf der anderen Seite sitzt sie bombenfest. Konnte nur leider nicht erkennen, ob die Aufnahme für die Blende geklipst oder verklebt ist. Vorallem wüsste ich gerne wie man da am besten rankommt (ohne gleich die FSS zu demontieren).
Vielen Dank
Und wie stelle ich das am besten an? Einfach randrücken funktioniert nicht. Es knackt zwar immer so, als ob was einrastet, aber dummerweise tut es das nicht... gibts irgendwie einen Trick? Runterdrücken, dann hochschieben oder sowas in der Art?
Danke
Morgen,
bei mir ist sie auch mal ein Stück nach innen gefallen.
Mach am besten mal die Leiste an der Stoßstange die übers
Eck geht weg.
Da sieht man auch die Nasen von der Klappe.
Okay, habs hinbekommen. Scheinwerfer ausbauen war die einfachste Lösung. Der Artikel über Scheinwerferwechsel war dabei durchaus hilfreich. Nach dem Entfernen konnte ich einfach von oben reingreifen und die Clips wieder festdrücken.
Zur Info: Die Abdeckung besteht im Wesentlichen aus drei Teilen, einer Feder, der Blende (das was man von Aussen sieht) und dem Halterahmen (Innen); dieser wird mit der oberen Seite in der FSS mit zwei Nasen eingehakt und an der unteren Seite mit zwei Clips festgemacht. Nach der Entnahme des Scheinwerfers kann man diese entweder mit Mädchenfingern (da sehr wenig Platz) oder einem Schraubenzieher, etwas Geschick und Kraft festdrücken/lösen.
