| Geschrieben am 26.12.2008 um 06:13 Uhr
| Tach Gemeinde und frohes Fest! Goekel plant im Kofferraumkasten einen Sub einzubauen. Da ich möglichst nicht die ganze Strasse mit meiner Musik erfreuen möchte, stellt sich die Frage, ob es hilfreich ist, die Kofferraumklappe von innen mit Noppenschaum zu dämmen?! Oder bringt das nix? Oder wirkt sich das negativ (zu schallschluckend) auf den Klang aus?
Danke für Erfahrungswerte!
Grüße Goekel | Antworten
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 26.12.2008 um 12:38 Uhr
| ich hatte meinem im Fußraum ... immerhin 22l netto Volumen
für 20 er oder manche 25 er
der eine oder andere hat auch einem im Fußraum verbaut....
Ich würde aber an einer anderen Schraube drehen!
1. ordentliches Frontsystem mit passenden Adapter (manchmal bei Ebay welche drin) ja die kosten weit über hundert Euro noch aber jeden Cent wert!
2. eine Endstufe...
dann mal über einen Sub nachdenken
OK?
was für Musik hörst Du? wie viel Geld soll angelegt werden? muss ja nicht ein Frontsystem wie bei mir für 3000 Euro sein
leider bald kein SLK mehr....
Deutscher Meister 2008
E-Mail an LE-Steffen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.06.2007
| Geschrieben am 04.01.2009 um 16:13 Uhr
| würde ebenfalls von der kofferraumlösung abraten!
habe meine erst vor zwei tagen wieder rausgeschmissen, hat leider nicht den erwarteten erfolg gebracht.
zu wenig druck, zu viel "gerappel"...
habe mir nun auf ebay die jehnert doorboards geschossen (unbestückt) und werde da mal am freitag das rainbow germanium cs 465.25 reinhängen.
bin mal sehr gespannt, auf das ergebnis!
werde dann mit sicherheit noch einen zum besten geben | Antworten
E-Mail an Standby Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.04.2005
User seit 28.05.2003
User seit 28.05.2008
| Geschrieben am 12.01.2009 um 18:10 Uhr
LiveWire schrieb:
komisch schon 4 Antworten und noch kein konkreter Hinweis auf das Offensichtliche. Dann mach ich es eben
Als totalüberzeugter Hub-Car User (SC-Eco) empfehle ich die Beifahrer-Fußraum-Variante. der Platzverlust ist "fast" Null und wie Steffen immer so schön sagt sind die Adapterringe wirklich jeden Cent Wert.
Noch ein kleiner Tip: In den Kleinanzeigen haut jemand sein Soundconcept Base raus. Afaik für den 170er gedacht. http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=kleinanzeigen&file=index&action=angeboteanzeigen&bezuebergabe=ja&anzeigennummer=494e0c4cb06ab
Stefan
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich gehört habe was ich sage.....(Grete Weiser)
Kann ich nur bestätigen! Grundlage: ein hochwertiges Frontsystem in massiven Adapterringen (HubCar) gelagert. Dazu die Türen ordentlich und großflächig mit Bitumenmatten dämmen (Allein der satte "Plopp" beim Türenschließen ist das schon fast wert) und natürlich ein Audiosystem, welches die Power der Speaker auch bedienen kann. Ich habe so selbst ohne zusätzlicher Endstufe schon einen prima Sound. Eine gute Endstufe dürfte dann zusätzlich nochmals Power bringen.
Waldemar
"Alles wird gut!" | Antworten
E-Mail an benzinkocher Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.07.2008
| Geschrieben am 13.01.2009 um 10:14 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hermann-fw22 am 13.01.2009 um 10:48 Uhr ]
@ standby: wo lag denn das problem bei dir? was hattest du verbaut? was hat denn gerappalt? ich plane grad selbst einen sub in der schmuggelbox und bin über jede erfahrung dankbar, da mir hubcar einfach zu teuer ist....
desweiteren habe ich noch die frage wie ich das chassi auswähle soll wenn ich die volumenangaben der box habe. die meisten händler geben ja keine literempfehlungen an (im normalpreisbereich). gibt es eine faustregel dafür oder eine formel?
gruss majo
SLK 200 Designo, Supersprint Doppel preFL, 18 Zoll OZ 3tlg auf 225/255er, Bose, KG Gen II, LED-Rückleuchten schwarz, | Antworten
E-Mail an hermann-fw22 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
