User seit 13.06.2004
| Geschrieben am 20.12.2008 um 16:37 Uhr
| Hallo liebe community,
seit ca. 1,5 Monaten habe ich meinen grünen R170 200er gegen einen R171 200K in silber eingetauscht. Und ich bin total glücklich, obwohl ich an meinem Laubfrosch sehr hing. Aber schon nach 10 min. Probefahrt wusste ich: das ist mein neuer!
Da ich die Saugnapf Navis überhaupt nicht mag (Optik + Kabelwirrwarr) habe ich lange nach einem 200er mit Comand gesucht und gefunden. Ich war sehr erfreut dass es MP3 von DVD liest (und ich keine HD oder MP3 Player benötige). Ich habe allerdings ein kleines Problem: Bei einer randvollen MP3 DVD erkennt mein Comand nur ca 50% der Alben. Die SW müsste noch die originale aus 2004 sein, habe gestöbert und eine MB-Teilenummer für eine neue SW gefunden. Werde mal demnächst beim Händler vorbeischauen und ihn um ein Update bitten.
Hat jemand das Problem schon mal gehabt und weiss ob das Update hilft?
Ausserdem hatte ich auch schon 1 Blackscreen, hoffe das wird auch besser.
Viele Grüße von einem glücklichen 171er Besitzer.
E-Mail an SLK 200 vivianitgrün Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.02.2008
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 20.12.2008 um 21:01 Uhr
| Servus!
Das System des Comand kann nur 1024 Zeichen verarbeiten. Du musst also Deine Dateien und Verzeichnisse so benennen, dass in Summe die 1024 Zeichen nicht ueberschritten werden. Alles andere zeigt das Comand einfach nicht mehr an, obwohl es auf der DVD natuerlich drauf ist. Am besten testet man ein Image vor dem finalen Brennen, indem man es auf RW brennt, was man ja wieder löschen kann bzw. generell ist RW eh für mich das beste Medium für den Zweck.
Grüsse,
Achim
R171 280 PreFL 'Silberpfeil', iridium/schwarz, 7G+Tasten
User seit 26.08.2009
| Geschrieben am 07.10.2009 um 21:24 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von frankwbb am 07.10.2009 um 21:25 Uhr ]
Kann es sein, dass die 1024 Zeichen Begrenzung mit der Firmware 30/06 aufgehoben wurde? Mein SLK ist Baujahr 01/2005.
Ich habe auf einer DL Layer DVD 1971 Lieder in 8 Verzeichnissen mit a 250 Titeln.
Die Dateinamen sehen alle so aus: Interpret - Titel.mp3
Es können alle Titel abgespielt werden. Ich habe es getestet, indem ich im letzten Verzeichnis die Titel getestet habe. | Antworten
E-Mail an frankwbb Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 08.10.2009 um 20:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von BlauWal am 08.10.2009 um 20:30 Uhr ]
die 1024-Zeichen-Beschränkung gilt für das Haupt- (auch Wurzel- oder Root-) Verzeichnis des Datenträgers, nicht für Unterverzeichnisse davon.
In Unterverzeichnissen dürfen die Dateien beliebig benannt werden (sind wahrscheinlich aber auch auf 255 Zeichen beschränkt, müsste man mal ausprobieren).
cu - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht... | Antworten
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.10.2009 um 09:43 Uhr
| Moin zusammen!
Ich denke, bei dem Limit handelt es sich um Bytes und nicht um Zeichen wie ich oben fälschlicherweise (mea culpa!) schrieb. Ob und inwieweit das Limit mit der 30/06 Firmware aufgehoben wurde, weiss ich nicht, da ich es seit dem Update noch nicht getestet hab. Werde ich sicher mal probieren!
Aber was Walter oben bzgl. dem Wurzelverscheichnis schrieb ist definitiv nicht richtig, denn ich habe alle meine MP3 schön in viele viele Ordner sortiert und dennoch das Limit bereits erreicht, wodurch dann die Lieder in den Ordnern mit V, W oder Z nicht mehr angezeigt wurden. Nach Kürzung verschiedener Namen, klappte es dann aber prompt. Das Limit bezieht sich also auf die Summe aller Zeichen auf der Scheibe.
Grüsse,
Achim
User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 09.10.2009 um 10:57 Uhr
frankwbb schrieb:
Denn wenn es Byte wären, dann wären es 8192 Zeichen, da ein Byte 8 Bit hat.
für ein Zeichen brauchst du aber 8 Bit, weil 8 Bit genau 256 (2 hoch 8) unterschiedliche Zustände erzeugen können und die Codetabellen ebenfalls aus max. 256 Zeichen bestehen können.
Gerhard
SLK 55 AMG - cubanitsilber
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 02.07.2008
