das hört sich an wie kein originales Becker Indi sondern nach einem Becker welches direkt für die Autoindustrie gebaut wurde. Da sind manche Features anders. Am besten machst du es nochmal raus und schaust dir die Bezeichnungen nochmal etwas genauer an.
1. Spiele gibts nicht mehr....
2. Soll nach Änderung der Einstellung unter Radiotaste 4 sek drücken / Station fix auswählen (FM Taste) / Soundtaste 4 sek. drücken / Pfeil rechts /Aux anschalten
wieder funktionieren.
Bin gespannt...
Noch eine Frage... welche Unterschiede bestehen den neben neuen Routen zwischen den Software-Versionen 4 und 6 ?
An die Einstellung hinter AUX komme ich nur wenn der FM Teil "Quality Seek" eingestellt ist.
Noch eine Frage zum Thema Geschwindigkeitsanzeige:
Im Infomodus die "1" und "10" drücken ergab bei mir nur die allgemeine Testanzeige mit "Speed" und "Direction", wobei unter Speed viel zu hohe Werte stehen. Erst wenn ich wieder "1" und "10" drücke, dann auf NAVI (jetzt erscheinen die gefahrenen Kilometer etc) und dann auf den rechten Knopf drücke, wird unten rechts die Geschwindigkeit eingeblendet.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Escape99 am 12.12.2008 um 14:53 Uhr ]
Hallo 354er,
also, ist schwer Deiner Beschreibung so "trocken" zu folgen, kann aber am 14-Uhr-Loch liegen.
Also ich gehe so vor:
- NAVI aktivieren
- links Drehregler drücken
(- jetzt wird die letzte Navianweisung nochmal wiedergegeben)
- jetzt unten links "3997" (da stehen so Ziffern) drücken
- dann "1" und "10" drücken
- Jetzt sollte der GPS-Tacho zu sehen sein mit all den anderen Infos (gefahrene Strecke, vergangene Zeit seit Start, etc.)
Hoffe das ist das was Du suchst!
EDIT:
Hier Infos betreff des Kartenupdates. Denke das kann man sich schenken. Mit 4.0 habe ich bisher auch immer dahin gefunden wo ich wollte.
