Tipps und Technik R170 » » Thema: Kontrolllampe für Beleuchtung brennt........ |
User seit 02.07.2006
| Geschrieben am 06.12.2008 um 12:07 Uhr
| Hallo Gemeinde,
nach ewiger Fehlerfreiheit und Beanstandungslosigkeit meines 170ers, habe ich nun erstmals wieder ein Problemchen/ungelöste Frage :
Alle Blinker,Lampen,Bremslichter,Kennzeichenleuchten,Nebelscheinwerfer etc etc. funktionieren!
Die Kontrollleuchte rechts neben den Armaturen, welche anzeigt wenn ein Birnchen defekt ist, leuchtet trotzdem seit Wochen. Gestern Abend bemerkte ich zufällig , dass der "beleuchtete Ring" um den Lichtschalter links unten neben dem Lenkrad dunkel ist. Also: Defekte Instrumentenbeleuchtung.....
Lange Rede-kurzer Sinn:
Ist das der Grund, dass die Warn/Kontrollleuchte brennt? Ich dachte eigentlich, sie würde nur die "Aussenleuchten" kontrollieren !?
Grüße aus dem Saarland und allen ein schönes Wochenende
mfg HaWe | Antworten
E-Mail an HaWeP Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 23.06.1999
| Geschrieben am 06.12.2008 um 13:27 Uhr
| Hey,
bzgl. des Beleuchtungsrings kann ich Dir nicht helfen. Hätte aber eine alternative Fehlerquelle:
Bei mir war aber der Glühfaden der Bremslichtbirne gerissen. Natürlich kam dieser hin und wieder mal wieder an seine ursprüngliche Stelle, so dass er dann kurzzeitig angeschweist war und das Bremslicht wieder funktionierte. Das war natürlich immer der Zeitpunkt, an dem ich geprüft habe.
Greetings, Dirk | Antworten
E-Mail an Dirk R170preFL Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.12.2008 um 15:36 Uhr
| Hi,
definitiv nicht die Ursache.
Überwacht werden nur Außenleuchten. Jedoch genügt nur ein kurzer Ausfall, wie bereits erwähnt, um dauerhaft Ausfall zu signalisieren.
Leuchtet die Kontrolllampe jedoch dauerhaft, ohne das die Beleuchtung eingeschaltet wurde, auch nicht auf der Bremse stehen, dann liegt wahrscheinlich ein Defekt des Kontrollgerätes vor.
Ich gehe davon aus, dass alle Leuchtmittel dem Standart entsprechen, und keine LED usw. verbaut bzw. getauscht worden sind.
Gerd
"Alles ist schon einmal gesagt worden, aber da niemand zuhört, muß man es immer von neuem sagen." Autor unbekannt
E-Mail an Gerhard L Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.12.2007
User seit 25.05.2007
| Geschrieben am 08.12.2008 um 06:55 Uhr
| Danke für die Antworten !!!
Werde dass mit der Verzögerung der Bremsleuchten austesten und mir die Kontaktpunkte in der Heckleuchte mal genauer ansehen !!!
Hätte jemand noch einen Tipp, wie die Instrumentenringbeleuchtung des Lichtschalters gewechselt wird? Ich nehme an, dass der Drehknopf einfach abgezogen werden kann und man(n) auf diese Weise an den defekten Leuchtkörper kommt...?!
Frage nur explizit nach, weil ich die seltene Gabe besitze in 50% aller Reparaturversuche mehr zu zerdeppern als vorher kaputt war
Grüße aus dem Saarland und allen eine schöne Woche
Nur mit Verstand bist Du in der Lage zu begreifen, was um dich herum vorgeht........ | Antworten
User seit 30.09.2003
User seit 17.07.2004
| Geschrieben am 08.12.2008 um 14:51 Uhr
| Hallo alle zusammen,
liegt das gerade am nasskalten Wetter, oder warum haben viele das gleich Problem?
Ich hab' genau das gleiche Prob, aber die Gonzo-Anleitung brachte auch keine Abhilfe. AUch leuchtet das Bremslicht nicht verzögert u. ich hab' die Beleuchtung schon x-mal kontrolliert. Nach Anwendung von Gonzo's Anleitung war mal ein paar Tage Ruhe, aber nun der gleiche Quatsch schon wieder los.
Werde mal noch einen Tipp (Korrosion der Batteriepole u. daher Kriechströme) mal checken, aber ansonsten bin ich echt ratlos!
Tom
Resistance is futile! ... Widerstand ist zwecklos! | Antworten
| | Anonym :996 Mitglieder: 3 Im Chat : 0
