User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 02.12.2008 um 12:55 Uhr
| Hallo Community,
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bzw habt eine Idee!?
Das Geräusch ist kein Klackern sondern klingt mehr wie ein Schleifen.
Ich versuch es mal zu beschreiben:
Das Geräusch tritt nicht im Stand auf.
Egal ob ein Gang drinne oder ausgekuppelt ist.
Wenn beschleunigt wird, ist es nicht zu hören (auch bei sanftem Beschleunigen, ohne das der Motor alles übertönt), sobald die Geschwindigkeit gehalten oder der Fuß vom Gas genommen wird, hört man es wieder.
Beim Bremsen verändert sich das Geräusch nicht.
Bei höheren Geschwindigkeiten kaum noch zu hören (liegt aber an den lauten Fahrtgeräuschen)
Das Geräsuch ist nicht Geschwindigkeitabhängig.
Klingt, als wenn es aus dem Mitteltunnel kommt.
Schleifende Bremse bzw Luftleitblech wurde schon ausgeschlossen.
KFZ: 230k; PreFL; Bj99; 66000km, Schalter
Hoffe, ich habs gut genug beschrieben.
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe...
User seit 01.01.2008
User seit 15.06.2005
| Geschrieben am 05.12.2008 um 11:01 Uhr
| ist das ein kostanter ton oder ändert er seine frequenz beim beim beschleunigen ? in welchem gang?
hast du mal probiert bei einer bestimmten geschwindigkeit, wenn du das geräusch hörst auszukuppel und anschließend den gang raus zu nehmen?
wenn es dann immer noch da ist dann ist es nicht der antrieb.
gruß
blade
träume nicht dein Leben Lebe deinen Traum!! | Antworten
E-Mail an Blade Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.12.2008 um 11:14 Uhr
Hey,
die Frequenz des Tons ändert sich nicht.
Wie oben beschreiben, ist es egal, ob ein Gang eingelegt oder ausgekuppelt ist. Sobald nicht mehr beschleunigt wird, ist es zu hören. Das ist ja das merkwürdige... | Antworten
User seit 21.05.2006
