Tipps und Technik R170 » » Thema: Umluftklappe, angelaufene Scheiben.
User seit 13.10.2008
 Geschrieben am 16.11.2008 um 17:08 Uhr
Hallo SLK-Freunde,
ich habe auch das Problem, dass meine Scheiben immer wieder anlaufen.
Jetzt habe ich rausgefunden, dass die Umluftklappe immer hängen bleibt. D.h. die Umluftklappe schließt wie sie soll bei Lüfterstellung "0" sowie im Umluftbetrieb. Die Klappe öffnet aber nicht mehr von allein.
Kann mir jemand in der Sache weiter helfen? Nach meinen Info´s funktioniert die Klappe mit Druckluft beim schließen. Wie wird sie geöffnet? Wie wird die Klappe ausgebaut?
Danke für Eure hilfe.
Hugo
  E-Mail an hugo22    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 23.11.2008 um 16:46 Uhr
da mir leider keiner helfen konnte, bin ich der Sache selber auf den Grund gegangen. Ich habe das Handschuhfach ausgebaut um besser an die Umluftklappe zu gelangen. Die Regelung der Klappe erfolgt mit Druckluft bzw. Unterdruck. Bei mir ist vermutlich das Steuermodul an der Klappe defekt (schließen ja, öffnen nein). Der Ausbau dieses Modules ist meines Erachtens nur möglich, wenn das Armaturenbrett komplett zerlegt wird. Und das bedeutet viel Arbeit. Ich habe kurzer Hand die Umluftklappe mit einem Kabelbinder fixiert. D. h. sie ist immer offen. Und siehe da, das Problem mit den angelaufenen Scheiben ist weg!!! Ich kann daher nur jedem der Probleme mit angelaufenen Scheiben hat empfehlen, die Funktion seiner Umluftklappe zu überprüfen.
Hugo
   tilly001
User seit 08.05.2007
 Geschrieben am 28.11.2008 um 16:23 Uhr
Hallo Hugo22,
ich konnte mittlerweile erforschen welches Teil für den Ausfall der Umluftklappe verantwortlich ist. Im Foto siehst du das Ventil (Nr. A2028000178) zum Umschalten von Frisch- auf Umluft. Bei mir schließt die Klappe nur noch (Unterdruck). Das merkt man auch wenn man an dem oberen Teil (roter Pfeil) seinen Finger drauflegt.... der wird leicht angesaugt.
Stelle ich den Taster jetzt zurück auf Frischluft dann müsste ein Überdruck entstehen indem das Ventil umschaltet. Aber es kommt eine Luft aus dem Ventil.
Ich teste es die Tage mit einem anderen Ventil und berichte dann weiter.
Tilly
SLK 230 Kompressor, preFL, BJ 1998, Easyroof,
http://www.mbslk-münsterland.de
  E-Mail an tilly001    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 14.09.2004
 Geschrieben am 28.11.2008 um 17:48 Uhr
Hallo Tilly!
Ich hatte das Problem auch seit 2 Jahren. Wasserabläufe überprüfen lassen.
Boden auf Aquarium überprüft, neuer Luftfilter, Blätter aus dem Ansaugtrakt,
Salzsack gekauft, Düsen auf Mittel gestellt, nicht zu warm geschaltet, Klima ist immer gelaufen, aber 3 Minuten vor Fahrtende ausgeschaltet. Hat alles nichts genützt.
Aber jetzt, einen Keil in die Umluftklappe und alle Probleme sind gelöst.
Nun meine Frage. Der Kollege hat ja geschrieben, daß wohl das ganze
Armaturenbrett raus müßte, stimmt das? Oder was muß man abschrauben?
Und was kostet denn dieses Teil, wenn ich es mal auf Verdacht austausche?
Gruß!
Thomas
"Ich bin zwei SPRIT-Tanks"
"Black is beautyful,
Black,mit roter Innenausstattung noch beautyfulller"
  E-Mail an Gas-Tommy    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 30.11.2008 um 15:32 Uhr
Hallo Gas-Tommy,
wenn Du das Ventil wechseln willst reicht der Ausbau des Handschuhfaches. Das sind ca. 10 Schrauben. Ist im Prinzip kein Problem.
Hugo
   call911
User seit 01.01.2006
 Geschrieben am 02.12.2008 um 20:33 Uhr
des ist ja mal interessant... etz versteh ich langsam warum bei mir dauernd die scheiben anlaufen und bei mir im auto "feuchtes" milieu herscht
werd doch mal diese ominöse umluftklappe überprüfen udn ggf. tauschen.
greetz
  E-Mail an call911    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   tilly001
 Geschrieben am 03.12.2008 um 14:24 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von tilly001 am 03.12.2008 um 14:25 Uhr ]
zu diesem Thema gibt es auch hier einen Thead:
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=52562&forum=5&start=0&highlight=
Tilly
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1900
mbslk.de ... The SLK-Community33.432.932
Hast Du eine Hebebühne?
Ja - privat für mich
Ja - keine eigene, aber problemlos erreich- und kostenfrei nutzbar
Nein - aber ich miete gelegentlich eine
Nein - aber ich hätte gerne eine
Nein ... und ich brauche auch keine
