Hallo, kennt sich jemand mit diesem sogenannten Blow Off Ventil aus ? Wird bei Ebay für den 230er angeboten mit Sound zum anhören, ein geiles abblasen oder zischen hört man dort. Also funktioniert das auch beim Automatic-wo sitzt das Teil?-ist es schwierig das einzubauen ? Kann da jemand von Euch Auskunft geben.
Blow Off Ventile kommen aus der Turbotechnik (funktionieren wie das Bypassventil, nur dass sie nach aussen abblasen) und sind bei nem Kompressor sinnlos... und zumindest mit der Tröte - oder wie man das nennen soll - auch nicht zugelassen in Deutschland.
Lullu...es funktioniert nicht so ohne Weiteres am SLK.
Bitte gehe mal über die Suchmaschine...dort steht einiges darüber..Thema war kürzlich hier schon einmal.
Über "Blow-off oder Pop-off" solltest du fündig werden.
Ich selbst habe in meiner Opel Turbo Zeit so ein Ventil gefahren..soundmäßig war es der Knaller schlechthin und ich habe auch schon abgecheckt ob es auch beim SLK funktionieren kann/könnte.
Hi, tut mir leid , kann nix finden- habs probiert- komme dann auf Deine Antwort vom 18.1, also von vorhin, also meinst Du aber ich solls lieber lassen, den Sound hät ich aber schon gerne
